Verwarmingsleiding detecteren door hout+beton
Een goede vrijdag,
Ik wil op mijn zolder een houten frame maken om vervolgens gipswanden tegen te monteren (muurtje). Ik zal dus mijn eerste balk op de vloer moeten vastboren. Nu heb ik daar 1,5 geleden een mooie houten vloer (8mmHDF+4mm eiken) opgelegd. Ik wil mijn muurtje dus op deze houten vloer gaan maken. Onder deze houten vloer liggen ergen verw pijpen, volgens de loodgieter kunststof+alu leidingen. Mijn vraag is nu Kan ik deze verwarmingsleidingen door het hout+ 3-5cm cement/beton detecteren???
Het ergste van alles is dus dat die verw leidingen een groot gedeelte onder het nieuwe nuurtje liggen.... :( . Ik moet er dus redelijk zeker van zijn waar ze liggen.
PS ik heb nu een detectie apparaatje geleend maar werkt wel op een muur maar niet op desbetreffende vloer, (mag ik het merk en type noemen??)
Hooor heel graag van jullie,
Met vriendelijke groet,
Beer
Hoi,
Lekker klusje he?
3-5 cm moet een goed apparaat over het algemeen wel detecteren hoor. Maar ja, als je een merk hebt wat minder is qua kwaliteit zal het risico hoger zijn, dus je weet het niet.
Ik zou kijken of er NOG ee buurman is die ook zo'n ding heeft, die ook lenen, heb je meer zekerheid.
En dan nog een: als je met een echte steenboor gaat, heeft die heel veel moeite om door het staal heen te komen hoor, dat merk je ook tijdens het boren, hij komt er dan roodgloeiend uit.
Maar, zoek nog een buurman, of koop er zelf eentje, ze kosten bijna niets meer hoor: bouwmarkten tussen de 10 en 15 Euro, daar neem je toch geen risico voor?
Namen van bouwmarkten verwijderd, lees de forumregels eens, mod.
Nou als het nu echt 10-20-30 euro zou kosten zou ik het meteen uitgeven. MAar ik heb er een geleend, bekend merk en volgens de loodgieter van wie ik het geleend heb kwam die het beste uit de tests.....
Maargoed ik heb vanavond van een andere oom gehoord om de horizontale balk op te vloer eventueel met montage kit vast te zetten....
1,5-2 jaar geleden ben ik begonnen met mn huis, ik heb toen echt super tips gehad via klusidee.nl dus ik wacht nog even af, ik verwacht nog wat tips/trucs...... :lol:
Zag met een cirkelzaag een stuk weg uit de houten vloer en lijm de onderste balk met montagekit op de dekvloer, maak de vloer zeer goed stofvrij alvorens te lijmen.
Zou de vloer echt nog zo veel werken??
De nieuwe muur zou in de breedte van de houten vloer komen te liggen, en het is een soort laminaat.....maar dan 8mm HDF met daarop 4mm eiken gelijmd....
Als jullie denken dat het hout echt teveel gaat werken zal ik er inderdaad een sleuf in moeten zagen, maar dan heb ik meteen geen problemen meer met de leidingen. Ik denk dat ik ze dan wel kan zien liggen, heb ze namelijk zelf dichtgesmeerd....
Denken jullie echt dat ik de houten vloer moet open zagen??
Ja.
Op de houten vloer is trouwens ook erg vervelend wanneer die er en keer uit moet, dan komt de wand waarschijnlijk mee.
Het valt best mee er een stuk uit te zagen, de cirkelzaagmachine goed afstellen op de dikte van de houten vloer min 1 mm en een een plank o.i.d. als geleider gebruiken.
Hoi Jan
ik zal er dan maar aan moeten geloven, ik zaag een sleuf van 12cm in de houten vloer, dan hoop ik tevens de verw te zien liggen.
Jan welke dikte balkjes adviseer jij om te gebruiken voor het geraamte??
Een oom van me adviseerde 5*7cm, dan word de wand dik:
70mm hout+13mm gipsplaat+13mm gipsplaat+<10mm stucwerk=ongev 10-10,5cm.
DylanS
