Verwarmingsknop eraf (Danfoss)
Hoi!
Mijn verwarmingsknop is er opeens af. Ik heb er niets raars mee gedaan, maar bij het open/dicht draaien ging de knop opeens scheef en kwam er toen af. Nu heb ik natuurlijk het geluk dat dat is gebeurd op standje extreem warm, dus niet handig. Ik heb al zitten friemelen (ik wil mijn vriend niet vragen dit op te lossen^^) maar nog niet gelukt.. Ik heb nu een constructie gebouwd met een schaar die het pinnetje dichthoudt, maar dat is natuurlijk niet echt een permanente oplossing :p
Weet iemand hoe die knop er weer op moet??
Is dit ongeveer wat je nodig hebt? :)
Amber van de Klippe schreef:
Weet je dat zeker? n.
Je kan er ook voor kiezen een nieuwe schaar te kopen. En deze te laten zitten. Misschien kan je ook de oude knop vast tapen met ductape.
Wat denk je zelf? Kapot is kapot. Nieuwe knop halen en klaar is Amber
Groeten b
Boudewijn, dankjewel voor je inhoudelijk sterke reactie. Nu mag het gelukkigerwijs zo zijn dat ik in het bezit ben van een, jawel, tweede schaar, dus ik vermoed dat dat geen problemen op gaat leveren. Maar toch bedankt voor uw poging een bijdrage te leveren aan dit topic.
De knop zit er overigens (enigzins wiebel maar zeker vast) weer op, dus ik kan mijn twee scharen weer gaan gebruiken waar ze voor bedoeld zijn!
Obelix, dankjewel voor het meekijken :)
Amber je denkt dat mijn reactie sceptisch was, maar die was serieus.
Je regel element zoals een knop officieel heet, zal nooit meer goed werken, dat hij er weer vanaf gaat vallen is een feit.
Een nieuwe knop kost geen hoofdprijs, en is de enige oplossing voor dit probleem.
Groeten b
Volkomen met Boudewijn eens, heb in al die jaren dat ik verwarmingsmonteur ben vele van deze knoppen vervangen vanwege dezelfde problemen.
Neem dit nou maar aan van de mensen die dit beroepsmatig vaker tegenkomen.
René.
Misschien nog handig om te vermelden dat het regelelement, de knop dus, los vervangen kan worden van de kraan zelf.
Het is een kwestie van het inbusboutje losdraaien dat in het zwarte deel van de knop zit. Daarmee zit de knop geklemd op de kraan. Vervolgens pak je de oude knop eraf en een nieuwe erop.
Kost een paar tientjes, dus gewoon vervangen.
DylanS
