Verwarmingsinstallatie mix van vloerverwarming en ltv radiatoren
Ik heb een vraag over een verwarmingsinstallatie met radiatoren en vloerverwarming: De situatie is als volgt:
In mijn huis moet de hele installatie vervangen worden, het uiteindelijke doel is vloerverwarming beneden en op de badkamers (eentje op de 1e verdieping en een kleintje op de zolder) Alle slaapkamers krijgen LTV convectoren.
Omdat ik geen oneindig grote zak met geld heb doe ik boven zelf en zal beneden (en dus ook de warmtepomp installatie) door aannemer resp. installateur gedaan worden.
Vwb regeling wil ik zoneregeling doen met per vloerverwarming een draadloze thermostaat in de ruimte die de groep regelt en op de radiatoren slimme thermostaten
vraag 1: kun je ltv radiatoren en een kleine vloerverwarming op een verdeler zonder pomp aansluiten icm met een warmtepomp?
vraag 2: kun je ltv radiatioren en aansluitingen voor vloerverwarmingen (elk 1 groep) afdoppen op een verdeler zonder pomp icm een HR ketel?
vraag 3: wat zijn de ervaring met ltv radiatoren, ik schrik nogal van de grootte van de radiatoren als je op lage temperaturen toch het gewenste wattage wil in je ruimtes. Kom je er mee weg als je op de slaapkamers iets zuiniger dimensioneert? Wat zijn de ervaringen? ik maak wel achter elke radiator een wcd voor als ik daar ooit een ventilator systeem op ga zetten).
ik heb een schemaatje bijgesloten zoals ik het wil maken.
alvast bedankt!
CenRHaelen
