Aanpassen verwarmingsinstallatie
Nu de verwarming niet hoeft te draaien wil ik er wat dingen aan wijzigen.
Ik heb in de huiskamer vorig jaar vloerverwarming aangelegd. In de keuken en gang lag dit al, maar deze heb ik niet aangesloten omdat het oude slangen zijn welke niet zuurstofdicht zijn. Ik wil deze nu wél aan gaan sluiten met een warmtewisselaar ertussen. Ook wil ik de leiding naar de vloerverwarming anders leggen omdat deze nu een hele omweg door het huis maakt.
Ik ben een hobbymatige klusser, en leer nog van alles wat ik doe dus ik heb nog niet écht verstand van zaken. :lol:
Ik heb hieronder wat tekeningen gemaakt van het nu en straks. (sorry voor de tekenkunsten)
Groepen op benedenverdieping:
-Alleen vloerverwarming huiskamer is aangesloten. Gang en keuken zijn niet-zuurstofdichte slangen welke dus gescheiden moeten zijn van de rest van het systeem
De situatie is nu als volgt:
-De aanvoer van de vloerverwarming gaat door de kruipruimte en komt weer omhoog in de voorraadkast (flinke omweg)
-De vloerverwarming heeft een eigen pomp die op 1 of max 2 staat in de koudste maanden.
-Het duurt voor de verwarmingen boven vrij lang voordat deze warm zijn
De situatie zoals ik hem voor me zie:
-Ik maak boven een aftakking (hoe?) recht naar beneden door de inbouwkast op de eerste verdieping en kom direct uit in de voorraadkast bij de verdeler. Dit scheelt een omweg door o.a. de kruipruimte
-Ik plaats voor de verdeler van de vloerverwarming een warmtewisselaar waarmee ik alle 3 de vloergroepen isoleer van de ketel (welke wisselaar nodig? expansievat nodig?)
Kan iemand mij vertellen:
1) of het uberhaupt mogelijk is wat ik heb getekend?
2) hoe ik het beste de aftakking op zolder kan maken, zodat de radiatoren op de bovenverdieping nog blijven werken
3) wat voor platenwisselaar ik moet hebben
4) of ik een expansievat moet plaatsen na de warmtewisselaar
5) zijn er nog zaken die ik over het hoofd zie?
Alvast bedankt voor het meedenken!
1 ja is mogelijk.
2 T stuk ertussen 22 a 28mm naar de verdeler.
3 een geschikt voor het benodigde vermogen, kijk eens of je een complete set kan krijgen waar alles al op zit(wisselaar pomp expantievat en overdruk en vulinrichting.
4 Ja na de wisselaar moet ook een vat komen en een overdrukventiel.
Dank! Als ik er een T-stuk tussen zet, gaat het dan nog goed met de hoeveelheid water die naar de verschillende takken gaat, of moet ik er dan nog iets van kranen tussen zetten zodat ik de stroom een beetje kan regelen?
Ik zou de oude en de nieuwe slangen zeker niet aan elkaar aansluiten op een verdeler.
Laat de aansluitingen zo als ze zijn van de nieuwe slangen.
Sluit de oude slangen aan via een set met een scheidingswisselaar, er is dan een kleine set met maar weinig capaciteit voor nodig.
Kan wel de zelfde hoofdleiding gebruiken naar beneden.
Kunnen de oude slangen gevuld worden met een zuurstof
bindend middel zodat de nieuwe set ook heel blijft.
Vr Gr en succes ermee
De bestaande leidingen vanaf de ketel niet wijzigen.
Als er meer water over de radiatoren gaat op de verdieping worden ze wel sneller warm. De doorlaat van de ventielen moet dan worden vergroot. Deze zijn nu te veel geknepen.
mvgr bernhard
@ Cvolieboy,
Dit zou betekenen dat ik voor groep 1 een losse pomp moet hebben draaien? Dat zou ik wel jammer vinden omdat ik dan voor 3 groepen constant 2 pompen moet hebben draaien, vandaar dat ik het idee had meteen alle drie de groepen te isoleren.
Dat middel voor de oude slangen ga ik even googelen, bedankt voor het idee!
CenRHaelen
