Verwarmings leiding komt uit onder ombouw bad
Hoi In mijn nieuwe situatie komen de buizen van de CV uit onder de ombouw van het bad. Daar moet de leiding dan aan de zijkant uit komen om naar de design radiator te gaan.
Nu vraag ik me af hoe ik de doorvoer door de badombouw (denk aan gasbeton blokken of dat in dit geval niet handig?) + tegels het beste en mooiste kan maken. Een witte plastic rozet ziet en niet uit:S Plus dat de leiding toch iets moet kunnen werken dus afkitten met siliconen kit zal vrees ik ook geen optie zijn:S
Verder vraag ik me af of het een goed idee is om de aanvoer leiding van de verwarming binnen de ombouw een keer heen en weer te laten lopen zodat deze de ruimte onder het bad verwarmt. Natuurlijk zal deze ongeveer op de vloer komen en het is een acryl badkuip.
Het bad staat namelijk tegen een buiten muur aan met de lange kant.
Laat evt een sytuatie foto zien
En geef ons wat meer informatie van materiaal buizen en diameter
Hoi Henk OK,
Hier staat een plattegron zoals het gaat worden:
Rects boven komen de hoek bij de gevel muur en zwarte steen muur 2 15 mm CV leidingen door de zwarte steen muur.
Deze komen uit de slaapkamer en kunnen niet op een andere plek door de muur komen.
Er zal dus een stukje van ca 40 cm overbrugd worden langs de muur van bad naar radiator.
Gaat de vloer er uit en komt daar een nieuwe tegel vloer in?
hoe lopen de leidingen in de slaapkamer evt een foto?
Als er nieuwe vloer tegels in komen zou je in de smeerlaag de verwarmings buizen kunnen leggen.
Hoi Henk ik heb even geen foto van de hoek in de slaapkamer, maar er is aan de slaapkamer kant geen optie om daar de leidingen om te leggen die is namelijk pas helemaal klaar. Mijn vriendin vermoordt me denk ik;)
Er komen nieuwe tegels op de vloer, maar daar ligt een gegoten beton vloer op van die lewisplaten . en een hele dunne egaliastie laag.
Ik heb overigens niet echt een probleem met dat stukje leiding van badwand naar radiator. Als ik dat netjes in de kleur van de tegel schilder dan zal dat nauwelijks meer opvallen dan de radiator en de thermostaat kraan.
Waarschijnlijk mogt voor een deel van die afstand ook nog een prullenbakje te staan dan zie je er helemaal weinig van;)
Oke is het probleem op gelost
maar zeg desnoods tegen vriendin als er iets gaat lekken onder het bad dan moet ik de boel open breken daar word ze ook niet vrolijk van dacht ik
Hoi Henk
Nee zal ze ook niet vrolijk worden maar ik ook niet:S
Maar moet bekennen dat ik dat eigelijk nog nooit heb mee gemaakt.
Het lekt naar mijn ervaring niet als het eenmaal zit en alles zich gezet heeft.
Allen zeker daar dan goed materiaal gebruiken met verse knel koppelingen.
Is alleen een kwestie van de afsluit dop pdie er nu op zit vervangen door een knietje en dan kan ik zo richting radiator. De pijp onder de badruimte even netje pas buigen zodat eea mooi op de juite plek uit de badwand komt en spanningsvrij wordt gemonteerd, dat moet wel lukken:)
Het enig waar ik nog mee zit zijn dus de twee andere vragen;)
Waarmee kan ik het beste de voorvoer door de badwand (tegels op gasbeton) dicht maken (siliconenkit)? IS er een alternatief voor die lelijke plastic rozetten?
Is het een goed plan de aanvoer van de verwarming eerst onder het bad door heen en weer te laten gaan?
Je hebt ook verchroomde rozetten zelfs in hout als het moet
je kan het af kitten met siliconen kit is het ook water dicht
Als je leidingen gaat plaatsen zet ze op druk om zeker te zijn dat ze dicht zijn door net buiten bad ballofix afsluitertjes te plaatsen.
Als alles dicht is ga je leidingen in de grond verf en verven zodat ze beschermd zijn.
nu kan je alles verder bouwen en tegels plaatsen en dan kan je op het laatst je design radiator plaatsen.
je draad de afsluitertjes weer open en radiator word weer gevuld
Hoi Henk bedankt,
Mooi dat het gewoon met siliconen kit afgewerkt kan worden. IK was even bang dat dat misschien niet tegen de warmte zou kunnen.
Die afsluitertjes ken ik. Erg handig en nog een beetje fraai om te zien:)
Door die muur moeten wel mantelbuisje ivm uit zetting maar dat had je wel door.
je kan ook evt de cv buizen in de muur weg frezen zodat je de leidingen uit zicht kan brengen en onder het bad kan aan koppellen
zie ruwe schets
Thanks Henk,
JA dat van die mantel buisjes had ik in de oude situatie al. Die zitten er nog steeds in:)
Ik ga eens kijken wat ik precies kan/.wil doen met die leiding;)
Gewoon zoals Henk al aangaf, de leidingen in de muur frezen.
Dat is de mooiste oplossing.
Hi Peter,
Maar zit dan FF de denken waar ik mijn thermsotaat kraan moet zetten.
In freesen op zich in niet zo'n ramp heel de stuc laag is er al af
Ho,
OK ik denk dat ik idd de zooi in de muur wil hebben. Een nachtje slapen helpt:)
Dus in de muur van onder de bad ombouw zo'n flexibele koperen leiding met mantel er om heen naar de aansluiting voor de radiator.
Ik neem aan dan ik dan aan de radiator zijde moet eindigen met 2 muurplaten 1/2 duims?
Die ik dan een mm of 5 onder het tegelwerk laat eindigen, zodat ik als ik de radiator aan ga sluiten de boel netjes kan aankoppelen?
Kunnen dat de gewone messing muur platen zijn?
Ik neem aan dat ik daar een soldeer verbinding moet kiezen omdat die in de muur gaat. Maar kan dat geen kwaad met die mantel?
Of is daar een knelkoppeling mogelijk beter?
