Verwarmings ketel ThermoMaster 2 HR opnieuw instellen.
Ik heb het volgende probleem. Een week of 6 geleden, ging mijn verwarmingsketel in de storing. Ik heb geprobeerd om de boel te resetten. Ik heb waarschijnlijk ook de instelling verandert.
De ketel blijft nu op stand 6 staan, waardoor de ketel blijft aanslaan.
Ik zit bij EnergieDirect. Daar krijg je elke maand een overzicht van je verbruik. En nu blijkt onze gas verbruik hoger is dan de afgelopen maanden. Ik vermoed dat ik verkeerde instelling heb.
Het gaat om de volgende ketel: ThermoMaster 2HR
Ik heb de gebruikerhandleiding gedownload. Maar ik kom er niet achter wat het standaard instelling is. Ik heb ook begrepen dat je beter het verwarmen van het water, beter op 60 graden kan zetten
Daarom zoek ik iemand die mij stap voor stap kan uitleggen hoe ik dit kan oplossen.
Kan iemand mij aub hierbij helpen...
Groetjes Steven
Hallo Steven,
Ik ken dit toestel niet, maar wat ik op zetmop60 lees is dat er een PC nodig is om het in te stellen.Wellicht kan een installateur je daar mee helpen.
Code 6 is een overtemperatuur melding water is een aantal hraden hoger dan ingesteld.
Voordat de ketel in deze melding komt is er ergens warmtevraag vandaan.
Dat geeft ook bedrijfscodes , 3 of 4.
Dat geeft dan aan waar de ketel mee beOg is en geeft een indicatie waar de 6 melding vandaan komt.
Ik vermoed dat er een probleem is met de driewegklep of een boilersensor.
Welke storing heb je gereset?
FMklusser
