Verwarmings buizen uit jaar kruik
Ik ben aan het nadenken over het hoe te vervangen van de bestaande verwarmings situatie in een huis in het buitenland.
Ik denk aan een nieuwe intergas hr ketel.
Die zou ik dan zelf kopen, ophangen en aansluiten. En dan door een plaatselijke vakman laten testen, keuren en in gebruik laten nemen.
Nu is de bestaande situatie nogal archaisch..
De buizen bij de ketels zijn gigantische gelaste ijzeren buizen. Dikker dan wat ik ooit gezien heb.
Er zijn twee ketels. 1 op gas en 1 op hout. Of wat je er dan ook inproptwat brandt.
Pomp zit apart in de buizen.
De houtketel kan je met 2 kleppen in of uit het systeem laten.
En dit staat allemaal in de kelder.
Zoals hier gewoonlijk is.
Bij de buizen bij de radiatoren zelf is het allemaal 3/4.
Werkt allemaal prima nu, maar die gasketel verbruikt gas alsof het niks kost.
Fysiek Koppelingen erop maken en aansluiten waar de nieuwe ketel zou komen is geen probleem.
Ik zou dan de hele zooi vervangen. Gas en houtketel.
Maar kan zo'n ketel wel beneden hangen?
Is de dikte vd buizen een probleem?
Zitten die leidingen onderhand niet vol roest?
Bedankt!
Hier zijn de 2 ketels, buizen en hoe ze naar boven gaan
Als het een kelder is die door 4 muren omsloten is en beneden het maaiveld is gelegen mag er geen gasketel geplaatst worden.
Tevens is het lastiger om condenswater van de HR ketel af te voer naar een riool.
Afstand tot het warmwatertappunt meestal niet vanuit de kelder de kortste weg.
Met die buizen zal niet zoveel mis zijn en de dikte doet er niet zoveel toe (behalve als ze te dun zijn.
Maar de ketel gebruikt geen gas als er als dat niet nodig is om het huis te verwarmen, dus zou ik dit eerst eens goed onderzoeken.
Vr Gr en succes ermee
Let even op, een in Nederland gekochte ketel wordt lang niet altijd goed gekeurd in het buitenland. Heeft met verklaringen e.d. te maken.
Yes! Moet inderdaad eerst even kort sluiten of deze hier wel aangesloten mag worden ja en hoe het met de gasinstelling zit.
Veel van onze merken worden hier ook gewoon gebruikt.
Maar dat wordt zeker nog uitgezocht voor er 1 wordt gekocht.
Ik ben me hier juist op aan het inlezen en orienteren.
Het gaat hier om Hongarije. de (gas)kachels staan hier zoals ik al zei eigenlijk altijd beneden ipv boven. En vaak dus in de kelder.
De oude werkende gas en houtkachel van de fotos staan ook in de kelder waar ik het over heb.
En dit is inderdaad een dichte ruimte met 4 muren.
Er is ook trouwens geen riool. :) Maar ik begrijp wat je bedoelt..
Dat beetje condenswater is wel op te vangen en af te voeren.
Het gaat me niet zozeer om regels.
Die zullen hier toch wel afwijken.
Het gaat er meer om of het voor de cv ketel uitmaakt.
aangezien ik in nederland alleen maar cv ketels op zolder heb zien hangen.
En ik niet weet of zo'n kachel wel overweg kan met gigantische pijpleidingen.
De ketel kan prima overweg met de leidingdiameter het kan alleen zijn dat de pomp op 100%gezet miet worden ivm modulatie van de pomp voor het condenswater zijn pompjes beschikbaar de oude rookgasafvoer moet vervangen worden voor een hr afvoer en ivm de lengte voorzien van een condensafscheider
Ketel moet gekeurd zijn voor Hongarije... heeft met verschillende gassoorten en keuringen te maken ... best ketel aankopen in land van plaatsing om achteraf gedoe te vermijden ...
@cvolieboy ... en waarom zou dat niet mogen ? Als het een C-opstelling is mag het in BE , als B-toestel geplaatst moet het voldoen aan de ventilatienorm ...
Dus wetten en voorschriften van land van plaatsing opvolgen ... Dit kan overal verschillend zijn ...
Als kaneelschep aangeeft de die in Nederland woont gelden de voorschriften voor Nederland.
Als later blijkt dat de ketel naar verwegistan gaat moet die de vraag direct duidelijk stellen.
Hij hoeft zich hier helemaal niet in te lezen omdat een ketel daar te plaatsen hier niet bekend is :mrgreen:
:-) stond inderdaad in de eerste regel buitenland.
Ik ga zowieso nog met een plaatselijke loodgieter om de tafel voor hier verkochte ketels. Is misschien ook wel makkelijker en zekerder.
Keek alleen in nederland naar een ketel, omdat ik daar de merken ken en beetje weet wat ze kosten en kunnen.
Ook omdat de markt in hongarije nog niet zover is als in nederland.
Iedereen stookt daar nog met oeroude ketels en vindt dat heel normaal. Warm water uit grote boilers oo nachtstroom.. Drama..
Dus ik dacht dat ze misschien wel goedkoper zouden zijn in nederland.
Of betere kwaliteit. Of makkelijker te krijgen.
Maar dat gaan we allemaal zeker nog bekijken. ;-)
Het ging me in eerste instantie of de bestaande situatie er wel gewoon mee gebruikt kon worden.
Dat ik niet meteen alles moet vervangen.
Schoorsteen zal ik ook nog moeten bekijken. Daar weet ik weinig van op het moment.
Behalve dat deze voor de gaskachel buiten het huis loopt en vrij recent vervangen is.
Kijk eens even op de website van Bosch Thermotechnology Hongarije ... er worden zelfs de laatste nieuwe ketels verkocht die gemaakt worden in Deventer bij Nefit ...
Zelfs dan kan er verschil in de goedkeuringen zitten.
De Intergas die ik hier in Nederland kan kopen, mag ik niet in Duitsland ophangen. De schoorsteenveger zal hem afkeuren.
In Duitsland worden dezelfde ketels, met goedkeuringssticker, ook verkocht maar dan 400 euro duurder.
... ketels worden door de invoerder besteld bij de fabrikant volgens de wetgeving en voorschriften van het land waarvoor ze bedoeld zijn...
Zo is er voor veel Oost-Europese landen een rookgasvoeler verplicht ... bij ons niet ...
Juist. Dus een ketel die ogenschijnlijk 100% gelijk is, kan toch afwijkend zijn (al is het alleen het typegoedkeur maar)
Mijn advies is dus de ketel in Hongarije aan te schaffen.
Ik heb ondertussen navraag gedaan.
Het is nog niet zo makkelijk om daar de ketel aan te passen.
Daarvoor moet een compleet en zeer specifiek schema van het hele systeem gemaakt worden wat ook nog ergens goedgekeurd moet worden.
Afhankelijk wat je hebt kan dit wel tot 3 keer meer kosten dan dat je in Nederland een compleet nieuwe ketel laat installeren.
En dit alles moet elk jaar gecontroleerd worden.
Mocht er iets afwijken, mogen ze gewoon het gas afsluiten.
Een bestaande en goedgekeurde situatie mag je dan wel weer aan klooien tot je een ons weegt...
Wat iedereen dus ook en masse doet.
Wat er voor zorgt dat mensen met ketels uit het jaar kruik blijven doormodderen. Inclusief torenhoge gaskosten. Met allemaal aan elkaar geluste en gelaste nieuwere delen. tig verschillende radiators. En erop uit trekken om de plaatselijke bossen leeg te trekken voor in de houtkachels.
Dus zomaar een ketel meenemen, aansluiten en laten keuren zit er sowieso niet in. :)
Er komen nog een paar mensen om me een offerte te geven.
Maar om in het begin toch simpel en goedkoop wat te besparen vraag ik me af of het zin heeft om de radiatoren te vervangen voor nieuwere/andere.
Ik las dat dit nogal verschil kan maken. Maar kan niet goed vinden welke dan zo slecht zijn.
Dit zijn degene die er nu hangen.
Deze hangen daar in vele huizen uit de jaren 70.
Deze van marktplaats, die ik ook in Nederland heb zijn bijv. zeer goedkoop aan te komen:
enkel of dubbelplaats. in alle maten. Met kranen.
Om die te vervangen is voor mij erg weinig moeite en zo gedaan. Maar heeft het zin?
Dit heeft alleen nut als het afgegeven vermogen van de radiator groter is dan die er nu hangt de vraag is dus wat is het afgegeven vermogen van de radiatoren die er nu hangen
Jaja.. Jammer genoeg hangen er geen bordjes bij met die gegevens. :-)
Maar misschien kent iemand ze. ;-) Het zijn vrij standaard dingen uit vervlogen tijden.
Een kennis van me daar zei dat het geen geweldige dingen waren.
Niemand die de oude radiators kent? Ik hoor daar dat mensen deze overal vervangen door nieuwere. Dus ik denk dat ik maar eens naar nieuwere ga zoeken op marktplaats.
Zonde van je geld.
Zolang een radiator niet lek is, is deze als nieuw.
Het rendement van iedere radiator is 100%. Alle energie die aan het water wordt onttrokken, zal de ruimte in gaan. Of de radiator nu uit 1950 of 2017 is.
Investeren in isolatie is slimmer denk ik.
slechte-kluskabouter
