Verwarming zwembad
Ik heb momenteel een zwembad in de tuinstaan, zo een van plastic.
Nou vroeg ik mij af of ik te simpel denk over het volgende:
Als ik een metalen buis in een spiraal laat buigen. In dit spiraal stook ik dan een houtvuurtje waarmee ik de buis opwarm. Ik zorg dat de onderkant van het spiraal wordt gevoedt door het laagste gedeelte van het zwembadzijl. Het bovenste gedeelte laat ik via een slang weer mijn zwembad inlopen, op wel zn manier dat deze buis niet het plastic raakt van mijn zwembad.
Graag jullie reactie!
Groeten,
Mkeespiet
Er is een kunststof bad, dat op die manier werkt.
Maar daar zat dan volgens mij wel een pompje tussen.
Ik weet alleen het merk niet meer.
Als beide leidingen over de bovenkant van het bad heen gaan heb je waarschijnlijk wel een pomp nodig . als een buis beneden en een buis boven
en compleet gevuld met water , dan heb je een open systeem zoals vroeger ook de cv werkte. er zijn warmtewisselaars te krijgen voor in houtgestookte kachels misschien is dat wat. ik zou anders de spiraal wel van roestvrijstaal maken . en hoe groot is het bad je hebt al snel 5 kw
Er zit wel een pomp bij dij zorgt dat er water door een filter heen stroomd, deze zou na het filter door de verwarmingsbuis kunnen lopen.
Zwembad heeft een doorsnee van 3 meter en hoogte van 70cm, redelijk wat water dus.
Maar gewoon een roestvrijstale buis van de sloop, omlaten buigen tot spiraal en aansluiten op het systeem.
Het zou naar mijn idee idd ook moeten lukken zonder pomp, doordat het warme water lichter is dan het koude water, denk alleen niet dat er dan veel water zal stromen.. Met pomp zou het dus wel moeten lukken.
Rvs geleid in dit geval prima
niet een te grote diameter kiezen en een wanddikte van de pijp moet minimaal 2,7mm anders knikt hij
of je moet uitgegloeide pijp kunnen krijgen maar dat weten ze op de sloop nooit zeker
als je het uiteinde van de rvs pijp op een pijp last (haaks erop)
van de gewenste diameter van je spiraal kun je op de draaibank op de laagste stand een hele mooie spiraal maken
is maar een voorbeeldje
gedaan op de draaibank op een paar lasverlopen
Dat ziet er wel gaaf uit, zo mooi gaat het mij niet lukken denk ik. Ken momenteel niemand in mijn buurt met een fatsoenlijke middelen om een buis te buigen..
Zal van de week ns gaan kijken bij de sloop
Ik heb even in Google gekeken.
Aluminium een getal van 2,165. RVS 18/8 0.146.
Als voorbeeld RVS handvatten aan RVS pannen.
Maar er zijn nogal wat legeringen in RVS.
*wgb*
De meeste warmte wisselaars in de industrie en in cv ketels zijn van rvs
en dit water hoeft niet te gaan koken
en het moet heel blijven
maar er zijn idd materiaalen die veel beter geleiden zoals aluminium maar wie kan een spiraal maken van een alu pijp en daarna knap aansluiten op de gewenste instalatie
maar over de geleiding heb je gelijk maar rvs voldoet echt prima
Rvs mag wat minder geleiden maar dit los je op door het wisselnd oppervlak te vergroten.
Een wisselaar van rvs is dunner uit te voeren dan een aluminium variant.
Je dient tevens rekening te houden met corosie. Mocht je chloor toepassen dan worden er normaal rvs wisselaars toegepast, Voor chloorgassen in de lucht is rvs ook niet geschikt. Maar dit laatste is hier niet van toepassing.
In geval van chloor in het zwembadwater toch maar rvs 316l toepassen
dus niet de goedkopere 304
dus kijk of op de pijp 316l staat of 1.4404 of 1.4408
dit zijn de meest vookomende 316l soorten
Een collega van mij pompt het ijskoude water van onderuit zijn zwembad op tot de nokhoogte van zijn garage. Op zijn schuine garagedak heeft ie een speciaal soort zwarte folie (ik dacht met inwendige kanaaltjes?) aangebracht. Met name bij zonneschijn wordt die folie flink warm en stomtoevallig gebruikt hij zijn zwembad juist bij zomers weer!
Onderaan vangt ie het verwarmde water weer op en leidt het terug het zwembad in. Zijn zwembad meet 60 kubieke meter. Bij redelijk zonnig weer ziet hij kans om in 1 weekend de watertemperatuur met maar liefst 10 (!) graden te laten stijgen. Netto, dus inclusief de nachtelijke afkoeling. Daar is natuurlijk niet tegenaan te stoken. Misschien een ideetje?
Dit principe en die warmtewisselaar van zwarte kanaaltjes, wordt heel veel op Franse campings gebruikt om 't zwemwater te verwarmen. Draait als een tierelier.
