Diy zwembad verwarming
Omdat ik het leuk vind om wat te knutselen en nog een rolletje van 40 meter vloerverwarmingsbuizen in de schuur heb liggen wilde ik graag het volgende diy projectje proberen.
16x2 pe-rt vloerverwarmingsbuizen gedraaid monteren op een houten plaat. Het geheel zwart spuiten en op t schuine dak van ons tuinhuis bevestigen waar de hele dag de zon op schijnt. Het geheel aansluiten op de zandfilterpomp en zo het zwembad van verwarmd water voorzien :)
Zit dan alleen uit te dokteren hoe de 16x2 buizen te koppelen aan de pomp. Op dit moment is de pomp met het zwembad verbonden via een 32mm flexibele slang.
Iemand advies welke koppelstukjes te gebruiken?
Ik zou beginnen met een T- of puntstuk wat in de 32 mm slang past.
En je weet dat water in de zon op kan warmen tot 80 graden of meer? Zijn de leidingen druk en temperatuurbestendig?
Die leidingen kunnen meer dan 90 graden aan volgens mij.
Bestaat r geen verloopstukje ofzo van de vloerverwarmingsbuis naar de slang / T-stuk?
Laten we even aannemen dat ze dat wel kunnen ;)
Iemand met een idee welke koppelstukken te gebruiken om dit aan te kunnen sluiten?
