Verwarming wordt niet warm, wel warm tapwater
Sinds vandaag worden de radiatoren niet warm. De thermostaat, vrt 240 van vaillant, doet het wel. De cv-ketel, Vaillant VHR-C, staat op 'mode 6', wat 'temperatuur bereikt' bleek te betekenen. Er staat 88 op een displaytje bij +- knopjes. De druk is 1,5 bar. Op de display van de thermostaat staat een vlammetje wat er eerst niet stond, dit betekent 'warmtevraag aan het cv-toestel' volgens de handleiding. Warm tapwater is er wel gewoon. Wie weet hoe dit opgelost kan worden?
Alvast bedankt.
Druppelende warm water kraan?
Draai de inlaatcombinatie eens dicht en wacht eens een minuut of 5
Cv wel hoog zetten om te testen.
Idd de driewegmotor VC2010 of VC8010 was dan defect, hij vraagt wel cv maar de motor blijft dan in WW stand staan. Komt regelmatig voor.
Het is wel verstandig om naast het motortje ook het binnenwerk van de 3 wegklep meteen mee te vervangen. In veel gevallen gaat de motor kapot omdat het binnenwerk te zwaar gaat. (slijtage)
Klusser Mirjam
