Verwarming slecht in twee ruimtes
Hi,
Sinds het vervangen van onze CV ketel van 22 jaar oud krijgen wij het moeilijk warm in 2 ruimtes die boven elkaar zitten.
Nu zag ik dit tussen de aanvoer en retour leiding zitten; en nu mijn vraag:
Wat is dit en waarom zit dit hier?
Omdat een installateur liever 15 euro uitgeeft dan 75.
Dit is een verzonnen bypass om circulatie te garanderen als alle thermostatische kranen dicht gaan.
Veel voorkomend probleem bij vervangen van een ketel, wel de ketel vervangen maar niet de moeite nemen om de ketel en installatie op elkaar in te regelen.
Ik was hier al bang voor... Dit is geen echte druk geregelde bypass toch? Lijkt meer op een directe verbinding.
Ik ga mijn installateur hier over contacteren. Lijkt mij niet helemaal gepast.
Bij ons staat eigenlijk altijd wel een thermostaat open + we hebben een vloerverwarming verdeler dus praktisch zou deze er dan tussen uit kunnen?
Wat is nu het effect eigenlijk, met deze leiding ertussen? Is het daadwerkelijk zo dat deze radiator nu minder warm word?
Overigens zit er wel een imbus boutje in. Waar is dit voor? Kan ik heb hier simpelweg mee dichtdraaien?
Als de vloerset de thermosraakraan afsluit zal de ketel geen stroming meer hebben en in storing vallen.
Er zit een ballofix kraan tussen de leidingen je kan die dichtzetten, maar er moet wel circulatie blijven
Waarschijnlijk is de kraan ertussen geplaatst om stromingsgeluiden te voorkomen vanwege een vorige ketel met een zware pomp.
Bij een toeren geregelde pomp is dit een heel normale beslissing om minimale stroming te houden zonder druk van een AVDO. zodat als er meer water nodig is de pomp harder gaat draaien, met een AVDO lukt bijna nooit dat goed geregeld te krijgen.
Wat ik wil zeggen is dat alles wat je ziet niet altijd verkeerd of fout is, alles heeft vaak een reden die als je weet waarom het zo is geplaatst dan zou je misschien wat anders schrijven.
Dus de Balofix kraan dicht draaien kan natuurlijk maar een klein stukje ophouden is misschien wel beter.
Vr Gr en succes ermee
Hi bedankt. Interessant verhaal.
Stromingsgeluiden is juist enorm toegenomen met de nieuwe ketel.
Ik zal de ballofix een stukje meer dicht draaien.
De kraan zat al helemaal naar rechts gedraaid; ik neem aan dat dit helemaal dicht is?
Hij kan overigens ook maar een kwart slag draaien
