Verwarming slaat 'snachts terwijl ingesteld is op 14 graden
De thermostaat stellen we in op 14 graden. Wanneer we dan 'smorgens beneden komen is het rond 17,5 graden. Hij is dan lauw, dus aangesprongen. Wie weet waardoor dit kan. We hebben een HR ketel van Viallant en desingradiators met thermosstaaknoppen in de woonkamer.
Met de oude radiators was dit niet. De ketel en thermostaat zijn hetzelfde gebleven.
Dank je voor je snelle reactie. Maar dit probleem is zelf zeker niet simpel op te lossen? Ik heb namelijk geen idee wat je bedoelt.
Zet de hete kraan aan, en voel dan of de radiator ook weer warm word, zo ja dan blijft de driewegklep hangen en zal je die moeten vervangen.
Je hebt en thermostaatkranen en een thermostaat in dezelfde ruimte?
Ik kan het nu niet testen met de hete kraan omdat de radiator nu heet is. Dat zal ik zo even gaan doen.
We hebben een vaillant VHR-c.
We hebben een honeywell thermostaat en de radiatoren hebben ook een thermostaatknop.
Mantel van toestel nemen, in het midden/onder zie je een grijzebox met waarschijnlijk bovenop het opschrift vc 8010, deze kun je door aan de onderzijde van de box een palletje in te drukken een beetje draaien en afnemen.
Als deze afgenomen is zie je een stift met veer, probeer deze nu eens met de handpalm in te drukken, dit moet met enige weerstand lukken, indien deze klep moeilijk terugkomt in bovenpositie is hij vervuild.
De cartridge die zich hier dus bevind is te demonteren en te reinigen je hebt hier een speciaal sluiteltje voor nodig, deze zitten trouwens standaard bij de nieuwe cartridge's deze kosten ongeveer 35 euro geloof ik.
Wel is het zaak de stekker van het toestel uit het stopcontact te halen, alle automatische ontluchters/afsluiters dicht te zetten, de installatie even drukloos te maken, en je kunt de cartridge vervangen.
Ik heb het getest en inderdaad zodra we heet water tappen dan wordt de radiator ook heet.
Ik ga dan morgen toch maar een professioneel persoon er bij halen/bellen. Wij durven het niet aan. Zo gaat er iets verkeerd en zitten we in de kou.
Kan het verder geen kwaad? Alleen wat meer gasverbruik waarschijnlijk.
Of kunnen we vannacht de knoppen van de radiators dichtdraaien zodat die niet meer warm kunnen worden?
Je kunt eventueel een paar knoppen dichtzetten als het niet gaat vriezen!
Maar niet allemaal!!
Bij eventuele warmtevraag c.v. kan toestel anders zijn warmte niet kwijt!
Houd er wel rekening mee dat de motor eventueel het ook nog kan gaan begeven binnen een paar maandjes.
Ik zelf vervang deze alleen als ze daadwerkelijk kapot zijn dus niet uit voorzorg, zijn nogal prijzig!
Dank jullie voor de reactie's. Er is inmiddels een monteur bezig om het probleem te verhelpen. Het is inderdaad de klep. Ook lekte de pakking.
Hopelijk is het straks verholpen.
Weet niet of toestel regelmatig onderhoud heeft gehad, laat hem even controleren of er al een nieuw type branderpakking (grafiet) inzit.
Of bedoelde je dit met lekke pakking!
Inderdaad die bedoelde ik, ik begrijp hieruit dat je geen onderhoudscontract op het toestel hebt.
Het is belangrijk bij deze toestellen dat van de syfon het korte condensslangetje en de tuit hiervan open blijven, hier zit altijd aanslag in wat tot verstopping kan leiden, ook de gehele syfon dient gereinigd te worden.
We hebben nu wel een contract afgesloten. Dat waren we al wel van plan maar ja het kwam er nooit van. De monteur moesten we met een klein uurtje weer terug roepen omdat er iets aan het lekken was. Dat is inmiddels ook verholpen en alles doet het weer gelukkig.
