In april 2004 een AWB ketel, type 32.02 WT aangeschaft. 14 dgn na installatie bleek de warmtewisselaar defect.
Garantie, dus vervangen.
Januari 2006 opnieuw problemen met warmtewisselaar, opnieuw vervangen.
Vandaag slaat de verwarming niet aan. Water bijgevuld, nieuwe batterij in thermostaat (overbodig, maar toch) en boel gereset.
Kamerthermostaat staat op 20 terwijl de binnentemperatuur ruim 17 gr. is, daar ligt het dus niet aan.
Display van de ketel staat op 7, er moet een punt achter staan dan werkt de ketel. die punt ontbreekt echter.
Na het resetten vliegt het display van 0 naar 6 en dan even daarna naar 5 met een punt, de verwarming slaat vervolgens aan om even daarna weer uit te gaan.
Warm water doet het wel. Geen idee wat er aan de hand is. Toch niet weer de warmtewisselaar? Graag aanwijzingen hoe we dit op kunnen lossen.
Dank voor het meedenken en met groet,
Willemijn
Willemijn
