Verwarming slaat af na half uur. wel warm water
Om de verwarming aan te krijgen moet ik m even uitzetten en dan weer aan. Dan doet ie het een half uurtje en daarna slaat de cv weer uit. Als ik wil gaan douchen krijg ik wel gewoon warm water en slaat de cv dus wel gewoon aan.
Op de thermostaat reageert de cv niet. Die geeft aan dat de cv brand maar dat doet ie zeker niet. Thermostaat staat op 22 en geeft aan dat het 10 graden in huis is...beetje koud!
Is een oplossing om een draadloze thermostaat te plaatsen? Kunnen die op iedere cv geplaatst worden? Kan je dat zelf doen of moet ik daar iemand voor laten komen?
Heeft iemand een idee????
Alvast bedankt!!!
De thermostaat is een honeywell chronotherm III
cv: vaillant 180 E-282E.
De cv is al wat ouder maar vorig jaar zijn alle onderdelen vervangen. Daarna deed hij het weer goed.
Zitten er nieuwe batterijen in de thermostaat ?
Bij te zwakke batterijen kan het schakelcontact (vrijgave ketel ) niet bekrachtigd worden.
Ja, die heb ik erin gedaan. Ik heb wel eerst gecontrolleerd of de batterijen goed waren. Kan er iets mis zijn gegaan bij het plaatsen vd batterijen? (ik zie wel gewoon op het scherm de temperatuur, 10C)
Info op display zegt soms niets over de stand van schakelcontact. , kun je de thermostaat handmatig uitschakelen en dan inschakelen (hoger instellen ) en dan goed luisteren of je de thermostaat hoort schakelen (klikje)
anders ff thermostaat van de muur en de 2 draadjes aan elkaar vastknopen om te testen .
gebeurt dan nog steeds nix , dan zit het probleem in de ketel zelf !
Waarschijnlijk blijft de microswitch rechtsachter onderin (achter transparant kapje) hangen na WW gebruik , zijkant ketel er af halen , kapje eraf trekken , plaatje van de schakelaar demonteren , asje schoonmaken en inspuiten met bijv. WD40 , plaatje terug monteren !
Is een veel voorkomend probleem bij deze ketel . na deze oplossing kan het fenomeen terug komen , de ene ketel doet het weer een maand tot een jaar , de andere komt het terug na een paar dagen , dan wordt het anders , dan kan het zijn dat de pomp te weinig druk meer geeft , en nog wat andere mogelijkheden.
Het werkt namelijk als volgt , op CV zijdig trekt het asje naar binnen , schakel je naar WW dan komt hij door een hogere druk intern naar buiten en '' vergeet'' dan door vervuiling wel eens terug te lopen, als je dan de stekker eruit trekt, heeft hij geen tegendruk meer en loopt hij wel netjes naar binnen.
LET OP.
er staat 220V op die schalkelaar.
We O zo netjes om dat even er bij te vermelden.
Dus trek de stekker even uit het stop contact
