Verwarming problemen van remeha
Mijn combiketel (11 jaar)remeha heeft de laatste jaren problemen met drukverlies.
aangezien we bezig zijn met verbouwing en nog niet geplaatste verwarming, heb ik mij hier niet echt in verdiept dat het een probleem zou zijn.
maar sinds een paar maanden geleden heb ik dus door mijn onderhoudsmonteur laten onderzoeken.
Eerst hebben ze de expansievat vervangen en later de leidingen afgeperst en zou een lek zijn
Dus zijn wij op onderzoek gegaan. We vonden de lek,maar bleek niet de oorzaak te zijn van drukverlies.
Wij hebben alle leidingen van de hoofdweg afgesloten.
Dus alleen de ketel en warm water hebben alleen onder druk laten zetten helaas druk verlies binnen 2 weken op 1 dus er kan geen lek zijn onder de vloer van de leidingen verwarming.
Weer de onderhoudsmonteur laten komen en heeft de ketel afgeperst helaas niks gevonden ook niet meer in de leidingen of er een lek zou zitten, want die hebben ze weer afgeperst.
ook is het overdrukventiel vervangen
Nu is de vraag wat kan er kapot zijn dat er elke keer drukverlies is binnen 2 weken
nu heb ik weer een probleem bij.
de thermostaat van de woonkamer staat uit en toch worden mijn verwarming gloeiend heet.
heb de thermostaat boven bij de ketel de draadjes losgekoppeld en de cvketel sloeg niet aan en de verwarming ook niet.
De andere dag weer de thermostaat aangesloten en even dacht ik dat alles opgelost was,maar helaas weer het probleem.
ligt het aan de drieweg klep of de thermostaat.
de 3weg klep is overigens vorig jaar al vervangen
Welk type remeha is het wat nog wel is wil gebeuren lekke 3wegklep (komt vaak voor bij calenta ) maar wil op de avanta sporadisch ook wel gebeuren of een lekke warmtewisselaar
Ik heb een quinta 28 remeha
ik heb wel inderdaad een vermoede dat er iets blijft hangen in de ketel.
want na een tijdje de stekker eruit gehaald te hebben en weer aangesloten en natuurlijk de kamerthermostaat uit gezet, blijft de radiators koud.
Mijn vermoede is zodra ik de thermostaat aanzet dat dan de kachel gaat branden,maar blijft branden.
ik zal het in de gaten houden en doorgeven aan de monteur
de monteur zou nog over 2 weken langskomen voor die drukverlies
maar misschien zijn er mensen die hetzelfde ervaren hebben met drukverlies waarbij bepaalde dingen zijn vervangen en nog steeds drukverlies hebben.
marcowammes
