Verwarming loopt steeds vol lucht
Hallo allemaal,
Ik woon sinds februari in een containerwoning, hier wonen allemaal studenten bij elkaar. Ik heb alleen een probleem met de verwarming.
Deze loopt steeds vol lucht en wordt daarom maar voor 1/3 warm. als ik de lucht eruit laat lopen doet hij het weer helemaal.
Ik ben hiermee naar de huisbaas geweest en die zegt er niets aan te kunnen doen, behalve de cv dan af en toe ontluchten. maar bij mijn verwarming blijft de lucht zich ophopen. als ik via het kraantje de lucht eruit laat lopen kan dat soms wel een minuut duren en daarna komt er allemaal zwarte drab uit en vervolgens water.
Ik heb zelf een boiler hangen en de CV zit apart hier verderop in de gang. daar kan ik zelf niet bij komen.
Heeft iemand tips wat ik nog kan doen ?
En wie vult de cv dan weer bij?
Als je er niet aan kunt komen.
Controleer het expansie eens.
De huisbaas controleert dit.
zelf heb ik geen expansievat hangen.
alleen een boiler.
Verkeerd.
Dit is voor je warm water.
Zo te zien woon jij in België?
Er moet nog ergens eenmcv ketel hangen of staan.
Daar zit ook dat rode vat, oftewel het expansievat hangen.
Haha nee ik woon in amsterdam :p
maar er hangt geen expansievat in mijn kamer.
dit is alles wat ik heb + 1 verwarming
Ik neem dus aan dat ik er voor de rest weinig aan kan doen ?
Via het cv hok wat verderop in de gang zit lopen er verschillende leidingen naar de kamers.
Huisbaas heeft me ook verteld dat ik waarschijnlijk aan het einde van een leiding zit en daardoor alle lucht bij mij ophoopt.
Dan nog, ooit is de lucht die in het systeem zit op.
Dan zit er allen nog water, dood water in de c.v.
De lucht moet er ooit uit zijn.
Blijf je lucht er in houden moet ze ergens vandaan komen.
Of er vult iemand op de verkeerde wijze bij
Reneklaver schreef:
Als ik via het kraantje de lucht eruit laat lopen kan dat soms wel een minuut duren en daarna komt er allemaal zwarte drab uit en vervolgens water.
kan je hem wel zelf bijvullen ?
zoja, dan zou je hem eens door moeten spoelen.
simpelweg vulkraan open en ergens (liefst aan einde van de streng) een slang aan radiator die je direct in een afvoer steekt.
dan simpelweg spoelen, tot die drab er compleet uit is.
zorg er wel voor dat je cv uitstaat op moment dat je gaat spoelen.
Ja, moet je vooral doen!!!!
Vers water in het systeem brengen met lekker veel zuurstof!!! :wink: :wink: :wink: :wink:
Van die boiler zijn foto's maar die is alleen voor warm kraanwater, en staat hier los van.
Om dit probleem op te lossen zul je echt bij deCV ketel moeten komen, hier zit waarschijnlijk ook het expansievat en de vulkraan. Degene (huisbaas of instalateur) die hier wel bij kan zal dit moeten oplossen.
Als iedereen maar gaat ontluchten en er wordt niet bijgevuld, kan het best dat de druk te laag wordt en via de automatische ontluchters nieuw lucht de installatie in komt.
Enige optie is inderdaad de huisbaas achter zijn vodden aan blijven zitten. Misschien is hij bereid een sleutel van het CV-hok aan jou te geven. Dan kan je in samenwerking met je buur-studenten zelf vullen en ontluchten.
LotH
