Verwarming koelt niet af
Ik heb een probleem,waar tot nu toe niemand mij mee heeft kunnen helpen.
ik durf mijn verwarming niet hoger te zetten dan 19 graden..hij word zo warm en voelt aan als 24 graden(als het niet meer is),zodra mijn termostaat aan geeft dat hij op temperatuur is blijf hij continu heet..na mijn weten is dat dus niet normaal,volgens een paar monteurs wel.aan mijn vorige afrekening te zien,klopt er iets niet ik woon alleen met mijn dochter en moet verbruikt hebben voor een gezin van 5,terwijl ik de kachel alleen s,avonds even aan heb,en niet hoger als 19 graden.wie o wie kan mij wat tips geven wat ik hier mee aan moet.
Begin eens met het plaatsen van een 2e thermometer en kijk wat de daadwerkelijke temperatuur wordt.
Verder hebben we wat meer gegevens nodig:
Bijvoorbeeld wat is het verbruik.
Kookt U op gas
Hoe oud is het huis
Wat voor ramen
Hoe is de isolatie
Wat voor een ketel
Wat voor een thermostaat
Ik heb net sinds januari een nieuwe ketel van intergas kombi kompakt HRE een thermostaat van honeywell.
en heb sinds januari nieuwe ramen overal dubbel glas.
ik kook gewoon op gas,maar niet elke dag.
vanaf 2005 tot 2009 heb ik minder dan 1000kub verbruikt,tot ik mijn afrekening in 1010 kreeg van 2200 kub.
toen ik hier kwam wonen had ik vanaf dag 1 al problemen met de verwarming,en zijn er erg veel monteurs langs gekomen,ze doen helemaal niks. hoop dat ik voldoende info heb door gegeven
Dan is het heel simpel.
GARANTIE.
Laat de installateur terug komen, krijg je geen fatsoendelijk antwoord van de monteur dan zijn chef er bij.
Dat ze je maar uitleggen hoe het werkt en of het goed is.
Ik hoop dat het aan de ketel ligt,want met de vorige ketel was het precies zo,ik kon niks tegen ze beginnen met deze nieuwe ketel,maar weer het zelfde probleem.
kan het zijn dat het aan de thermostaat ligt,de vorige bewooners hebben er aan gepruts en een nieuwe thermostaat op gezet toen ze uit dit huis gingen.die thermostaat is inmiddels wel vervangen is trouwens.
Beetje vreemd.
Moet een oplossing voor zijn, maar dat is op afstand heel moeilijk te beoordelen.
Als er al een nieuwe thermostaat op zit kan het daar in ieder geval niet meer aan liggen
Nee ik weet het ook niet.
maar ik ga er morgen weer achter aan bellen en kunnen ze weer langs komen.
in ieder geval bedankt voor je tijd en voor je advies.
Dus met de nieuwe cv-ketel en thermostaat doet hij exact hetzelfde
als met de oude cv-ketel en thermostaat, maar tot de 19 graden
gaat alles normaal?
Logischerwijs zou je zeggen dat het niet aan je cv-ketel of thermostaat
ligt want er is niets veranderd na het vervangen van beide.
Ben heel benieuwd wat uiteindelijk de oorzaak is: een installatietechnisch
probleem, of een gebruikersprobleem......
Laat je installateur eens kijken naar het waterzijdig inregelen,
dit kan ook diverse vreemde klachten en hoge stook kosten met zich meebrengen als dit niet in orde is.
Je weet alleen nog niet of de stookkosten in het nieuwe huis ook laag waren of direct al hoog
Heb ik toch nog wat vragen, zit er een vloerverwarming op aangesloten? Zoja zit hier een 2 wegklep tussen?
Waar hangt de kamerthermostaat? Is deze van positie verandert?
Nee ik heb geen vloerverwarming.
de thermostaat hangt op de zelfde plek in de woonkamer.
van de vorige bewoners weet ik niet of hun het zelfde hadden.
ik weet niet wat er gebeurt als ik de thermostaat hoger zet dan 19 graden,want bij 19 is hij al ontzettend heet,en blijft gewoon heet na een paar uur,terwijl de buren de kachel niet lager zetten dan 21 graden en naar een paar gewoon afgekoelt is omdat het dan de juiste termpratuur is.
Het kan zijn dat er een ondercapaciteit in huis is. Dat wil zeggen dat die ene radiator het gehele huis moet warmstoken. Sommige mensen draaien alle radiatoren boven dicht en de thermostaat in de woonkamer denkt hee het is nog geen 20 graden dus ik moet door blijven pompen en stoken. Dus zorg dat de radiatoren open staan. Dat scheelt juist in verbruik omdat de intervalperiode tussen het uitslaan en aanslaan van de ketel wordt verlengd. Heb je nog een ouderwetse kwikschakelaar? Ronde thermostaat van Honeyw*** die moet je controleren of hij wel waterpas hangt. Bij niet waterpas hangen geeft hij foute info aan de ketel.
Ik heb overal de radiatoren aan,behalve op 2 kamers boven,die worden niet gebruikt,maar wat je zegt met die thermostaat,daar kan ik me wel wat bij indenken,aangezien de vorige thermostaat aan 1 draadje vast zat,en ik niet zomaar kon draaien zonder dat de thermostaat mee draaide.
ik laat zo snel mogelijk weer een monteur komen,en dan laat ik hem niet eerder gaan voodat hij alles heeft nagekeken :cool:
ik ben veel te beleefd gebleven denk ik..
Ja er zit een ouderwetse kwikschakelaar in die standaard thermostaten. Dat is een glasbolletje met vloeibaar kwik. Hangt dat niet waterpas dan slaat de thermostaat ook niet uit, of juist te vroeg. Je kan hem zelf zonder problemen nakijken maar kan ook door expert uiteraard.
Een paar vragen:
-Als je de thermostaat instelt op bv. 20 graden, welke temperatuur geeft
deze thermostaat dan aan als het (volgens de thermostaat) "op temperatuur is"?
-Hoe ziet je thermostaat er precies uit?
-Als de kamer op temperatuur is, en je de thermostaat dan op bv. 15 graden zet
blijven de radiatoren dan nog heet, of worden ze kouder?
Ik heb nu om 17:30 de verwarming op 19 gezet..het was 17 graden in huis,binnen een halve minuut staat hij meteen op 17.5 graden.en nu is het al ruim 2 uur 19 graden in huis,maar de verwarming blijft gloeiend heet,heb nu overal de radiatoren open gezet.
heb een thermostaat van honeywell..digitale cijfers erin.
Je hebt de thermostaat op 19 graden gezet, en het is nu al ruim 2 uur 19 graden.
Nog wat vragen:
-word het ooit (veel) warmer als 19 graden als de thermostaat op 19 staat?
-word het ooit warm(er) als de thermostaat op 15 graden blijft staan?
En geeft de thermostaat ruimte temperatuur of wens temperatuur aan?
Zet er eens een losse thermostaat neer, wat is de temperatuur op dat ding.
mwh
