Verwarming in badkamer verwijderen
Voordat ik begin te hakken leek het mij slim om eerst info in te winnen.
Ik heb een verwarming onder mijn bad zitten met aansluiting (uiteraard) die op de plaats zit van de toekomstige douchecel. Ik zoek nu een oplossing voor deze aansluiting.
Ik heb 2 fotos erbij gedaan om het te verduidelijken.
Er zit ook nog een regelaar in de muur.
vraag:
kan ik dit doorverbinden en in de vloer wegwerken. (zo ja is er een makkelijke oplossing)
kan ik een doorverbinding maken i.pv. de regelaar of kan ik beter dat stuk eruit hakken en de leiding die naar de verwarming gaat vervangen.
Ik neem aan :shock: dat er een leiding naar de regelaar gaat van daar naar de verwarming en dan verder toch?
Niet doorverbinden,beter bij de aftakking waar die vandaan komt afdoppen.
Als u hem doorverbind blijf die leiding circuleren/warm.
Neemt u geen verwarming meer dan?
Anders de leiding omleggen naar de nieuwe verwarming.
Eventueel open hakken en afdoppen,of als de leidng onder de vloer vandaan komt daar afdoppen.
Als eerst bedankt voor je snelle reactie.
Hier komen de extra aanvullingen en vragen zoals gewoonlijk
Is de verwarming niet een soort van ringleiding, dus als ik ze afdop dat daardoor de verwarming in de gang niet meer warm wordt?
afdoppen. kan dat, er komt een tegelvloer overheen.
het is een appartement. ik heb de onderbuur nog niet gehoord over mijn verwarmings leiding dus onder de vloer afdoppen lukt niet :wink:.
alvast weer bedankt voor reacties
Het is geen ringleiding (1 pijpsysteem).
Afdoppen in de vloer kan,gebruik steunhulzen met eindkneldoppen,u heeft wicu leidingen vandaar steunhulzen.
Zorg wel dat u 3 cm rechte leiding heeft anders kan er geen eindkoppeling op.
Dus eerst een stuk vloer rond de leidingen open hakken,pas op dat de leidng niet beschadigd met hakken.
Ik zou hem niet knellen in de vloer.
openhakken, dopje erop solderen, of laten solderen, isoleren, dat het blanke koper geen cement raakt, en gat dicht smeren.
groeten b.
Kap evt buiten de badkamer de smeer vloer open en dop daar af.
Zo heb je geheel geen aansluitingen meer in die hoek waar je douche cel komt
je ziet aan je vorm van je buizen dat deze naar de muur lopen
Succes
Ja bedankt voor de antwoorden hier kan ik zeker wat mee
werd al uitgelachen om het ringleiding systeem :oops:
Hoe zit het met de regelaar. Henk waar jij aangegeven hebt waar de buizen naar toe gaan. Komt 1 van de leidingen niet van de regelaar (thermostaatkraan) zie andere foto.
andere kant muur is keuken onder de kastjes. Ik denk niet dat ik daar een makkelijke werklocatie kan creëren.
Als ik afdop (soldeer) moet ik dan ook steunhulzen gebruiken.
Ingegoten leidingen komen veelal ergens in de woning uit in bv een koof of een verzamelpunt.
Dan kun je het beste daar af doppen dan de dode einden in de vloer weg te smeren.
Solderen kan tegen vallen als er water in blijft staan.
Knellen is niets mis mee.
Er zijn manieren om leidingen leeg te halen. ik zeg nooit knellen in een muur of vloer waar je niet meer bij kan komen.
de regelaar is niets meer als een draadje, kan je zo weghalen.
groeten b.
Wederom bedankt allemaal
Boudewijn je had gelijk wat betreft het draadje :oops: thnx
chathanky wat betreft het verzamelpunt zie fotos ik denk ook niet dat ik daar echt makkelijk kan afdoppen.
Maar stel dat ik daar wel ga afdoppen. Is er een manier (trucje) om de goeie leiding te vinden .
Dat is vaak heel lastig, maar als ik de foto`s zie zijn het je hoofdleidingen waar dus ook meerdere convectoren op zitten.
Als je een verdeler had was het een stuk eenvoudiger geweest. Vaak missen de tekeningen die je dan goed van pas komen.
Als er voldoende ruimte is, dan zou ik de leidingen ook afdichten met soldeer doppen.
Er zit al een gesoldeerde bocht in de leiding, daaronder zou ik de leiding ergens afzagen en afdoppen.
De regelaar (ventiel met afstandsvoeler/capillair) kun je makkelijk verwijderen.
Schroef de witte kap los (één schroefje) en daarna kun je die er zo vanaf halen.
De instelknop in de muur kun je ook zonder problemen verwijderen, daarvoor hoeft er niet afgetapt te worden.
Je kan de leiding op zoeken door alle radiatoren dicht te draaien op de badkamer na.
De leidingen die warm worden dop je dan af.
Wel de cv hoger zetten anders word die niet warm.
succes
Bovenstaande werkt zeker als alle radiatoren van een verdeler komen.
werkt niet als er aftakkingen in de vloer zijn gemaakt, dan dop je op deze manier, meerdere radiatoren af.
gewoon aftappen, hakken, en dopje op solderen, dan weet je het zeker.
groeten b.
Bedankt allemaal ik ga aan de slag.
Nog een korte vraag die leiding is het laagste punt van de installatie.
Ik kan het grootste gedeelte van het water wel aftappen maar is er nog een (handige) tip om het laatste gedeelte kwijt te raken.
mwh
