Hoe stel ik de verwarming op de badkamer in?
Op onze badkamer hangt een verwarming maar er zit geen radiatorknop op. De verwarming draait altijd op volle toeren zodra de thermostaat aanstaat.
Het is dus altijd erg warm in de badkamer. Is dit nog apart in te stellen?
Zie foto's
Heb je overal in huis thermostaatknoppen? Dan zal deze radiator zonder knop fungeren als de nodige bypass.
We hebben vloerverwarming en nog 1 radiator als bijverwarming. Op deze bijverwarming zit een radiatorknop.
Kan ik deze bypass nog bijstellen?
als er geen bypass ventiel is gemonteerd in de installatie zorgt deze radiator hiervoor, vandaar dat er geen knop is toegepast omdat deze anders dichtgezet kan worden en er geen circulatie meer kan plaatsvinden met als gevolg dat de ketel zn warmte niet kwijt kan.
U kunt een bypass plaatsen (AVDO) in de installatie, dan kan er op deze radiator ook een kraan gemonteerd worden zodat deze te regelen is.
Een radiatorkraan monteren en de verwarming daarmee "knijpen".
En een bypass installeren of zorgen dat er altijd een radiatorkraan open blijft staan.
Een andere radiatorkraan staat open dus daar kan het niet aan liggen.
Kan het een oorzaak zijn dat er te weinig warmte naar de vloerverwarming gaat?
Nee, het is een vrij grote radiator en als die vol open staat, wordt het wel warm inderdaad.
Dus nogmaals, hier een (gewone, geen thermostaat) kraan op (laten) monteren en die kraan zo veel mogelijk (naar wens) dichtdraaien.
En als je deze altijd iets open en die andere ook altijd open laat, heb je meteen je "bypass".
evree
