Badkamer verwarming weg --> toch niet
Goedemorgen,
Afgelopen week heb ik op dit forum gevraagd hoe ik een radiator kan verwijderen en de buizen afdoppen. De daarop gekregen antwoorden hebben ons overtuigd om toch een handdoek-radiator te (proberen te) installeren. Op advies van een gespecialiseerd bedrijf heb ik onderdelen (koppelingen, knop , knietjes, etc.) gekocht en afgelopen weekend het project gestart.
Bij het opnieuw vullen van het verwarmingssysteem, bleek dat de verbindingen met de radiator lekten, zowel bij het voetventiel als bij de radiatorknop.
Bij het voetventiel kon ik niet de hele schroefdraad ín de radiator draaien, hetgeen ik "al verdacht vond". Daar onstond dan ook een lek. Zie afbeelding hieronder.
Vraag 1: wat is de oplossing voor het lek bij het voetventiel (en waarom kan dat niet helemaal, en dan afsluitbaar met een rubber ring, IN de schroefdraad)??
Of mis ik een onderdeel?
Het onderdeel dat ik niet in zijn geheel in de radiator kon draaien staat op onderstaande foto:
Vraag 2: met wat voor gereedschap draai ik zo'n ring goed vast (kan meteen oplossing zijn voor vraag 1...)?
Aan de andere kant en bij de radiator knop, die ik aan de stromingsbuis heb gekoppeld, gebeurde hetzelfde terwijl ik die wél helemaal in het koppelstuk van de stromingsbuis geschroefd kon krijgen...
Vraag 3: is de oplossing hier om de knop los te halen, stromingsbuis strakker aandraaien (met teflon?) en de knop dan weer terug te plaatsen?
Waarop moet ik letten?
Nu het nog redelijk weer is, is verwarming nog niet echt nodig, maar het zou fijn zijn als ik met hulp van de deskundigen van dit forum binnenkort lekkagevrij zou kunnen verwarmen.
Alvast dank.
Wat heb je pakking materiaal gebruikt? Hennep, tape, draad?
Met een staartsleutel draai het staartstuk in de radiator
Dank voor de snelle reactie. Ik heb teflon gebruikt voor de staartstukken (wist niet dat die zo heten).
Waarschijnlijk is dat niet genoeg geweest. In de speciaalzaak heb ik daar wel naar gevraagd omdat ik vb. hennep wel enkele keren voorbij heb zien komen in andere vragen over verwarmingsleidingen.
Over staartstukken: ik heb zoiets als dit:
Terwijl ik op internet nu andere varianten zie, die beter kunnen afsluiten (zo te zien):
Zo'n staartsleutel zit niet in mijn gereedschapskist...
Goedemorgen Loodgieter,
Dat was mij niet bekend en zal ik aanpassen. Bedankt voor de reactie.
Mijn 1-miljoen dollar vraag blijft: hoe koppel ik de radiatorknop en het voetventiel lekvrij aan de radiator? Dit zag ik graag in kleine stapjes uitgelegd want ik ben niet iemand die denkt dat ik weet hoe ze uw werk moeten doen. Daarom al mijn vragen hier.
Lek hij op de radiator of op de koppeling met de kraan.
Op de radiator: staartstuk verwijderen, de schroefdraad inpakken met teflon of loktite draad(laatste vind ik makkelijker)
Staartstuk weer indraaien.
De kraan komt koud op de koppeling niets ertussen.
ValentinC
