Verwarming doet het maar aan 1 kant van het huis
In september is bij ons een nieuwe keuken geplaatst. Toen hebben ze een verwarmingselement weggehaald en een kick-space onder de keuken-kastjes geplaatst.
Nu doet de verwarming aande kant waar de kick-space is geplaats het wel. Maar aan de andere kant van het huis, in de woonkamer en de slaapkamers erboven doet de verwarming het niet. Ze staan wel gewoon open gedraaid.
Wij hebben stadsverwarming.
Misschien weet iemand wat er aan gedaan moet worden.
Op het hoogste punt van de van de leidingen, of op de radiatoren.
Als er veel lucht uitkomt moet je wel de druk d.m.v. bijvullen op
peil brengen, anders loopt de pomp niet.
Gr. Piet
De steker van de ketel uit het stopcontact voor je gaat ontluchten.
Op de hoofdpagina van dit forum staat een duidelijke beschrijving.
Heren, is lezen zo moeilijk?
Er staat toch echt dat er stadsverwarming aanwezig is dus ketel bijvullen zal niet echt nodig zijn denk ik!
Helemaal gelijk. :wink:
In dat geval sluit je de afsluiter van de hoofdaanvoerleiding. Of als je een gescheiden systeem hebt trek je alsnog steker van de pomp uit de wandcontactdoos.
Had ik net ook hoor, las ergens straal overheen en had een paar antwoorden nodig om de juiste conclusie te trekken. :( :( :(
Vandaag de verwarming ontlucht. Er zat geen lucht in bij het ontluchten kwam gelijk water uit. De verwarming doet het dus nog steeds niet.
Draai de kranen van de radiatoren die wel warm worden dicht, zorg dat de overige kranen helemaal open staan.
Als er een luchtkolom in de leiding zit zal die waarschijnlijk weggedrukt worden en wordt na opnieuw ontluchten alles wel warm.
Heel mooi maar hoe hebt u dat gedaan ?
Ook andere klussers kunnen hun voordeel met uw oplossing doen.
Wij hebben zoals werd vermeld, alle verwarmingen die het niet deden helemaal open gedraaid, de andere allemaal dicht. Verwarming aangezet.
na een half uur verwarming uitgezet. Alles weer ontlucht, toen bleek dat er boven op zolder nu wel lucht zat, Lucht eruit laten lopen en toen deed de verwarmingen het weer.
Dus bedankt
Dutchiie
