Verwarming doet het (deels) niet
Middag, sinds kort doet de verwarming (radiatoren) het niet, gelukkig doet de vloerverwarming het wel. Ik ben niet technisch, wat opvalt is dat we een tweetal stoppenkasten hebben. 1 grote in de garage en een kleinere in de technische ruimte (ketel ruimte)
1) De test knop van de Ketel ruimte aardlekautomaat in de garage doet het niet. Als ik de automaat uitschakel dan is de groepenkast in de technische ruimte ook uitgeschakeld.
2) Convector 1 van een technische kast in de technische ruimte maakt een zoemend geluid. Als ik de Moeller PKZM0-04 uitschakel (convector 1) dan is het geluid van deze kast amper hoorbaar.
Bijgaand wat foto's. Het betreft een Siemens Landis Staefa systeem
Heeft het wellicht te maken met Moeller?
IMG20240113222635.jpg IMG20240113184457.jpg IMG20240114113736.jpg IMG20240114113923.jpg IMG20240114113941.jpg IMG20240114113933.jpg
Zonder schema of totaal overzicht is het voor ons heel lastig om dit te beoordelen.
De L&G regelingen zijn weersafhankelijke regelen en de Siemens thermostaat is waarschijnlijk een ruimte na-regeling.
Probeer de Siemens thermostaat eens op aan te zetten, dus het schuifje helemaal naast rechts schuiven.
Zijn de groepen(pomp) wel warm?
Lijkt alsof de linker groep koud is.
Staat die klep wel open.
Je kan deze knop indrukken en tegelijk draaien om hem handmatig te openen en het schuifje op de knop om hem op hand te vergrendelen.
Dat is maar de vraag, een sqs65 draait helemaal door tot 0 om volledige sturing te geven.
De andere kleppen kan ik de standaanwijnzing niet goed zien maar linker groep de thermometer wel en die lijkt koud.
