Verwarmen via warmte kruipkelder
Mijn woning wordt verwarmd door middel van stadsverwaring. De hoofdbuizen van deze verwarming lopen binnen via de kruipkelder, wat ervoor zorgt dat de temperatuur in de kruipkelder rond de 37 graden is.
Ik zit te denken aan een manier om deze warmte te benutten om de woning te verwarmen. Wellicht zal de temperatuur van 37 graden niet voldoende zijn om de woning geheel te verwarmen, maar misschien is een soort van bijverwarming een optie.
Het idee dat ik heb is in de kruipkelder koperen lussen aan te leggen, waardoor het water in de koperenbuis verwarmd wordt. Vervolgens deze buis d.m.v. een pomp aansluiten op een plinterverwarming.
Heeft 1 van jullie tips voor mij, zou dit kunnen werken?
Alvast bedankt!
Jan Willem
Leuk idee, doch levert niets op. De hoeveelheid energie, die overgaat van warme lucht van 37 C naar koperen buis met een geschatte retourtemeperatuur van 30 C , is minimaal. Je moet een zeer groot opp. creëren om iets te oogsten.
Een betere optie is een warmtepomp, die deze warme lucht gebruikt aan de primaire zijde.
Overigens verwarmt deze warme lucht uit de kruipruimte reeds je huis via de vloer, tenzij de zwaar is geïsoleerd..
Pigion
Volgens mij zit er veel te weinig vermogen in die ruimte. Koel of gebruik je iets van die warmte zal het veel te lang duren om dat weer aangevuld te krijgen.
DylanS
