Verwarmen met vloerverwarming
Hoi!
Ik heb een huis gekocht met vloerverwarming, maar ik vraag me nu eigenlijk af of dit nu energie zuiniger is dan dat ik de radiatoren gebruik.
En hoe verwarm je nu een huis met vloerverwarming, ik neem aan dat je hem 's nachts niet helemaal moet uitzetten.
Er staat op dit forum ruim voldoende informatie over zowel vloerverwarming als de methode om de zaak thermostatisch te regelen.
Advies dus om de oudere berichten door te nemen, en daarbij eventueel van de zoekfunctie gebruik te maken.
Het is een zuinigere manier dan radiatoren, mits de vloerverwarming goed aangelegd is.
Dit komt omdat door de lagere keteltemperatuur die je kunt toepassen het rendement van je ketel toeneemt, ander voordeel is dat je de termostaat 1 tot 2 graden lager kunt instellen dan je gewend bent.
De nachtverlaging moet je eerder instellen dan je gewend bent, omdat de vloer enige tijd zn warmte blijft afgeven. De dagtemperatuur moet in die zelfde tijd mee omdat het opwarmen langer duurt dan bij radiatoren.
En zo zit er eigenlijk geen verschil tussen radiatoren en vloerverwarmen qua nachtverlaging, behalve de tijden dan.
