Het is een zuinigere manier dan radiatoren, mits de vloerverwarming goed aangelegd is.
Dit komt omdat door de lagere keteltemperatuur die je kunt toepassen het rendement van je ketel toeneemt, ander voordeel is dat je de termostaat 1 tot 2 graden lager kunt instellen dan je gewend bent.
De nachtverlaging moet je eerder instellen dan je gewend bent, omdat de vloer enige tijd zn warmte blijft afgeven. De dagtemperatuur moet in die zelfde tijd mee omdat het opwarmen langer duurt dan bij radiatoren.
En zo zit er eigenlijk geen verschil tussen radiatoren en vloerverwarmen qua nachtverlaging, behalve de tijden dan.
