Verwarmen garage
wij zijn aan het kijken voor een nieuwe cv. Nu is 1 van de dingen waar we nu mee bezig zijn het verwarmen van de garage.
De cv hangt in de bijkeuken. Vanuit hier zouden de leidingen door het plafond van de badkamer gaan door de berging en dan onder de grond naar de garage. De garage staat ongeveer 12 meter achter het huis.
Het plafond in de badkamer ligt er op het moment uit dus dit is een ideaal moment om de leidingen erin te leggen.
De vragen die we hebben zijn:
1: is het warmteverlies niet te groot? Worden de radiatoren uberhaubt wel warm in de garage.
2: wat voor leidingen en diameter zouden we het beste kunnen gebruiken om door het plafond te trekken
3: onder de grond ligt al een pvc pijp (110mm diameter). Is er een leiding die je hier doorheen kan trekken?
Vraag 1; Het warmte verlies kan groot zijn, wat wilt u voor een temperatuur gaan halen in de garage :?:
Is de capaciteit van de CV ketel voldoende om ook de garage er dan bij te verwarmen.
Hoe gaat u verwarmen als de woonkamer op temperatuur is of stookt Weersafhankelijk.
Vraag 2; De leiding diameter zou ik niet te klein kiezen in verband met de lengte van de leidingen ca. 20 mm kunststof met isolatie mantel en met persfittingen kunnen door die buis wel heen kan, dan is gelijk vraag 3 beantwoord.
U loopt wel het risico van bevriezen als er wat mis gaat dus dat is wel een punt om over na te denken :wink: :idea: .
Vr Gr en succes ermee
Afhankelijk van het vermogen die in de garage moet komen en de lengte van de leiding kies je grofweg de diameter.
12 meter is niet zo`n giga lengte, het vermogen is nog te bepalen.
Het verlies van een garage is vaak groot. Meestal vrijstaand of aan 1 zijde aan het huis. onverwarmd zal de garage niet voorzien zijn van isolatie en met wat geluk is hij in spouw gebouwd.
Garages zijn meer geventileerd dan een woning, althans dat zou zo horen te zijn.
Als de buis op redelijke diepte ligt dan is er geen reeel gevaar op bevriezen. Echter heb je wel een redelijk warmteverlies onderweg in een ongeïsoleerde buis.
Voorwaarde lijkt me wel dat de buis niet vol met water zit of kan komen, Dan is het verlies gigantisch en stook je voor de regenwormen.
Je kunt kijken of je de leiding samen met buisisolatie door de buis kan trekken. Er zijn ook kant en klare buizen met isolatie op de markt.
Nee, niet de buizen bevriezen, maar de radiator in de garage als het 10 graden vriest en de kachel gaat niet branden. :idea:
Er is hier eerder een draadje over geweest.
Om de boel te beveiligen tegen bevriezing als 's nachts de kamerthermostaat niet om warmte vraagt en de ketel toch moet aanslaan, moest er zoveel extra regeltoestanden bijgebouwd worden, dat ik o.a. naar aanleiding van dat draadje (overigens niet door mij gestart) heb afgezien om op die manier mijn garage (lees klushok) te gaan verwarmen.
Klopt. :wink:
Met strenge vorst de cv pomp laten draaien en een thermostaatknop op de vorststand laten geeft voldoende bescherming. Daar hoeft de ketel niet voor te branden.
Wellicht is een gesloten gevelkachel een optie voor in de garage. Je hoeft dan alleen een gasleiding naar de garage te leggen. Je voorkomt dan alle problemen met bevriezing etc.
Dit heeft daarnaast als voordeel dat je de garage afzonderlijk van de woning kunt verwarmen. Dus alleen wanneer dat noodzakelijk is.
Verklaar je dan eens nader hoe je het gas naar de garage brengt en waar paneermeel met een gevelkachel rekening mee moet houden.
Het hangt natuurlijk ook af van de situatie. Bij mij moest de garage nog gebouwd worden en staat maar 4 meter van het huis.
Ik heb dus gelijk met het grondwerk een set invoerbochten aangelegd tussen het huis en de garage.
Daar gaat alles zometeen doorheen: gas, stroom, water, centraal stofzuiger en als ik wil, zelfs CAI en internet.
Verder heb je voor een gevelkachel alleen een gat door de muur nodig.
Een nieuwe aanleg vergelijken met bestaande is niet reëel, TS moet alles nog aanleggen.
Je bedoelt dat ik alles nog nieuw moest aanleggen en niet TS.
Overigens vraag ik mij af of dat nou zo heel veel uitmaakt.
En uiteindelijk doet iedereen het op z'n eigen eigenwijze wijze.
het vermogen van de ketel zou moet geen probleem zijn. We moeten nog een nieuw exemplaar aanschaffen :D
Ik heb een Daalderop gezien met 2 gescheiden systemen. Kan ik er 1 voor het huis gebruiken en 1 voor de garage. Mocht het dan gaan vriezen slaat hij aan en bevriest er niks. De garage hoeft geen sauna te worden.
Zo rond de 10 graden is, als het buiten vriest al een hele behaagelijke temperatuur om in te werken. :mrgreen:
Ik lees en heb al diverse systemen gezien van leidingwerk maar flexibel is een ruim begrip. Ik kan de leiding overal isoleren. Alleen in d epijp isoleren gaat lastig worden. Piepschuimkorrels zouden er wel ingaan maar ik durf niet te zeggen of dat goed blijft gaan. :?:
De afstand is dus het probleem niet.
Het isoleren van de leidingen is wel essentieel. Anders gaat dit veel energieverlies opleveren. Alsje dat goed wil doen zul je waarschijnlijk nieuwe geisloeerde leidingen moeten gaan ingraven. Die krijg je nooit door een bestande pvc buis over een afstand van 12 meter.
Let er ook op dat het tweede circuit van een daalderop maar een beperkt vermogen aankan.
Ik zou er trouwens ook voor zorgen dat je de garage kunt verwarmen tot een graad of 15. Je bent nu toch bezig en het kost weing meer. Ik zou als ik u was toch overwegen of het leggen van een gasleiding met een gevelkachel geen betere oplossing is. Even aangenomen dat u een rookgasafvoer kunt aanleggen. Een gevelkachelleent zich er namelijk beter voor om de ruimte even snel op te stoken als dat gewenst is om bijvoorbeeld te werken in de garage.
Ik heb hier om dezelfde reden een hobbyruimte boven de garage voorzien van een gevelkachel en dus niet van cv.
Deze zal je best nog wel door een 110 buis kunnen trekken als er geen scherpe bochten in zitten.
Dit had ik overigens al eerder aangegeven.
Onder een niet begaanbare kruipruimte heb ik de buisisolatie om de pijp gezet en zo lengte voor lengte doorgeschoven, dit is eventueel ook een mogelijk, desnoods doe je het van 2 kanten mocht het over een bepaalde lengte stroef gaan.
Voor het 2de circuit is wel een extra pomp nodig.
Vanavond komt er iemand langs om te kijken wat er mogelijk is qua CV instalatie. Ik zal hem het garage idee voorleggen.
Die buis die je hebt afgebeeld ziet er goed uit. Lekker geïsoleerd :)
Dutchiie
