Vervolgvraag op bad/douchekraan probleem
Aangezien het vorige topic gesloten is geworden, maar ik nu met een nieuwe ontwikkeling zit, wil ik nogmaals een beroep doen op jullie expertise.
Zoals uitvoerig aangegeven in het andere topic ben ik aan de slag gegaan met het bekijken van de ww vraag.
Als de bad/douchekraan word aangezet, spingt de brander aan en brand ook goed door, terwijl het water netjes op 60 graden gehouden word, alleen de ww leiding die vanuit de ketel komt, kan ik gewoon vastpakken zonder problemen en deze voelt warm aan.
Draai ik dan de wastafelkraan open en de bad/douchekraan dicht, springt de brander ook meteen aan, en brand ook goed door, alleen kan ik nu de leiding niet meer vast houden zo heet dat die dan is, dus zeker wel die 60 graden deie wordt aangegeven.
Dus bij deze, kunnen jullie dit probleem? of word de situatie alleen maar gekker?
Groet Kevin
Nou vooruit laat ik nog een poging wagen, draai inlaatkombinatie eens dicht onder ketel en zet de badkraan eens open op warm, krijg je dan water?
Nee dan krijg ik geen water, want ik heb vanmiddag de kraan afgeregeld op 6 liter per minuut via de inlaatcombinatie.
En misschien als aanvulling er bevind zich geen reduceerventiel in mijn installatie.
Als je 2 kranen opent b.v. bad en wastafel blijft wastafel dan warm en is straal dan ook beduidend minder, doet bij bad dan het welbekende verschijnsel nog steeds voor!
Net eerst de wastafel kraan opengezet en komt heet water, deze laten lopen en de bad/douche kraan opengezet, en meteen word de straal bij de wastafel beduidend minder, zelfs bijna helemaal weg.
De bad/douchekraan blijft nu ook iets langer heet, maar koelt toch uiteicelijk weer af tot een lauw niveau.
Zet ik dan de bad/douche kraan weer uit, gaat de wastafel weer harder stromen en deze word dan ook weer heet.
Dit alles getest zonder perlatoren.
Als ketel afgeregelt is op 6 ltr (zonder perlators) moet bij openen meerdere kranen temp gelijk blijven, toestel blijft namelijk gewoon 6 ltr leveren.
Kan maar een paar dingen bedenken, zit er onder bad of waar dan ook per ongeluk niet een mengventiel, die vorige bewoners toevallig geinstalleerd hebben?
Gasverbruik hadden we al bekeken, geloof dat daar niet zo,n hele grote afwijking in zat!
Onder het bad, kan ik niet iets geks zoals een ventiel vinden.
Er lopen gewoon een warme en koude leiding, die afgetakt worden naar de wastafel en verder niets.
In het gasverbruik zat idd niet zo gek veel verschil.
Kom op dood spoor te zitten.
Badkraan zelf geeft ook 6ltr enkel op warm?
Als je bij de leidingen onder het bad kunt komen, voel dan eens of de warme leiding naar het bad dezelfde temperatuur behaalt als die naar de wastafel.
De badkraan heb ik vanmiddag afgeregeld via de inlaatcombinatie op 6 ltr.
Helaas kan ik heel erg moeilijk bij de leidingen komen onder het bad, omdat er waar het tegelkruis zit ook meteen een radiator bij hangt en er dus bijna niet bij de leidingen te komen is.
Nu is de badkamer wel hopeloos verouderd, en moet uiteindelijk wel vernieuwd worden, maar dat heb ik eigenlijk nog voorloppig niet in de planning.
Voor vandaag stop ik er mee.
Bedankt voor jullie hulp, en ik zal jullie op de hoogte houden over het verloop, en natuurlijk als ik een oplossing mocht vinden.
Groet Kevin
Zit zelf heel erg te denken aan bijmenging van koud water, maar als kraan zelf niet ingeregeld is moet deze dan meer dan die 6 ltr geven.
Sorry, vanuit deze positie kan ik je momenteel niet verder helpen.
Je kan nog heel lang blijven zoeken ,maar het probleem zit echt in die douchekraan of leidingwerk naar de douchekraan (mengventiel? kruising? ...
Ik kan me een soort gelijk probleem nog herinneren waar ik heel lang mee bezig was in een wooncomplex met een centrale boiler. uiteindelijk bleek een defecte mengkraan het probleem te zijn , deze lekte inwendig door , waardoor bij drukval in de ww-leiding , de druk van de KW het wint van de druk in de ww-leiding .
En omdat de temperatuur van de ww leiding onder de ketel goed warm is bij openen douchekraan , heb ik het vermoeden dat de douchekraan KW water bijgemend krijgt en bijna geen ww pakt , vandaar ook de hogere temperatuur van de ww leiding . enige methode is ww leiding douchekraan vol opendraaien en deez leiding volgen tot je de warme ww leiding terugvindt, maak anders een tekening hoe het ww leidingwerk vanaf ketel loopt .dan wordt het makkelijker te volgen.
@Mobel,
Wat jij vertelt klopt als een bus, maak dit zelf dikwijls mee, zelfs een keer met een standaard douchemengkraantje die in garage gemonteerd was met aan de uitloop de tuinslang en beide ventielen dus geopend.
Terwijl ik daar was vanwege klacht dat douche niet meer zo heet kon, nog aan bewoner gevraagd, zijn er nog meerdere kranen in huis, dit ontkende hij.
Tot hem te binnen schoot dat er in de garage ook een tappunt zat, die meneer de dag tevoren had gebruikt om z,n tuinmeubeltjes te reinigen.
Wel netjes slang opgehangen maar niet afgesloten.
Ik heb begrepen dat bij Spike de voedingen naar het bad lopen en van daaruit naar de wastafel, uit zijn verhaal begrijp ik dat dit de enige aansluitingen zijn in de badkamer!
U zegt de badkraan via de inlaatcombinatie op 6L/min te hebben afgeregeld.
Wat was hiervoor de doorstroming? en wat was hiervoor de doorstroming op de wastafelkraan?
Als de badkraan teveel water gaf, dan moet dat ook bij de wastafelkraan het geval zijn geweest.
Ik zou stoppen met zoeken en een nieuwe bad/douche kraan monteren
Alle mensen hartelijk dank voor het meedenken en geven van adviezen, en ik kan jullie melden dat het probleem is opgelost.
Met grote dank aan Obelix zijn we erachter gekomen dat de driewegklep die vervangen was, opnieuw defect bleek te zijn.
Ook heb ik meteen een reduceerventiel in de waterleiding laten plaatsen dus de druk kan nu netjes geregeld worden.
Nogmaals mijn hartelijke dank.
Groet Kevin
faluesssgum
