Vervangen/verleggen radiatorbuizen
Goedendag,
Onze CV-ketel staat op zolder. De buizen lopen zeer onpraktisch door de ruimte heen. (was vroeger weggewerkt achter schotten). Ze lopen van de CV-ketel naar de andere kant van de zolder waar ze door de vloer naar beneden gaan. Graag wil ik deze verleggen langs de rand van de zolder zodat ik dat af kan timmeren.
Het zijn buizen met een diameter van 22mm, vrij standaard heb ik begrepen.
Ik lees veel goede verhalen over flexibele leidingen. Ik heb eigenlijk advies nodig over het volgende:
- Moet ik de huidige buis op een willekeurig stuk doorzagen en dan met een koppelstuk verbinden met de flexibele leiding (20mm als ik me niet vergis) en verderop weer koppelen aan de buis die naar beneden loopt op dezelfde manier.
- Moet ik juist bij een koppeling de verbinding maken (dus bijvoorbeeld bij een t-stuk deze koppeling vervangen door een koppeling waar je zowel flexibele buis aan kunt koppelen als verschillende diameter buis. Indien dit het geval is: hoe kan je het beste zoeken naar bijvoorbeeld een T-stuk waar de bovenkant flexleiding 20mm moet zijn en de andere twee 15mm buis. Er zijn zóveel verschillende koppelingen en mogelijkheden.
- Waar moet ik op letten bij het aanschaffen van deze materialen? Alle tips en adviezen zijn welkom.
- Is de buis te buigen zonder buigveer of is dat niet handig?
Het bovenstaande verhaal is voor de radiatorbuizen, maar ik heb dezelfde situatie voor de warm- en koudwaterleiding. Hier wil ik hetzelfde doen. Moet je perse rood en blauwe buizen gebruiken of volstaan dezelfde soort buizen, maar dan 15mm diameter?
Alvast bedankt!
Groeten Jasper
voor 22 mm cv leiding neem je 25 of 26mm kunstof meerlagen buis, deze kun je dmv speciale koppelingen op de normale knelkoppelingen knellen.
voor uw voorbeeld een t stuk 22x15x15 hier kan op de 22 kant de kunstof meerlagen buis en op de 15 mm kan een stalen of koperbuis 15 gekneld worden of een 16mm meerlagen buis
Het gaat om de binnenmaat en meerlagenbuis is dikker dan standaard cv-buis.
20x2 meerlagenbuis heeft een wanddikte van 2 mm, dus een binnenmaat van 16mm
22 mm cv heeft meestal een wanddikte van 1,2 mm, dus een binnenmaat van 19,6mm
25x2 meerlagenbuis komt zo op 21mm uit.
Als het minimaal 22mm cv buis moet zijn, kom je dus op 25x2 meerlagenbuis uit.
Dank voor de heldere uitleg. Ik ga op zoek naar 26x3 meerlagenbuis.
Welke buis kan ik het beste gebruiken voor de waterleiding? is dit wel 15mm of moet ik dan ook dikker hebben?
wat moet de waterleiding voeden? is dit alleen een wastafel oid dan is 16mm voldoende, is het de hoofdleiding vanaf de meter dan zal ik daar ook de 26 voor nemen
Aardbei20
