Vervangen toiletpot in jaren dertig huis
Ik wil de toilet van mijn appartement uit de jaren dertig vervangen. Omdat het een complex is met houten vloeren weet ik niet exact wat mij te wachten staat als ik de pot wil vervangen. Hoe zijn wc potten in die tijd bevestigt, heeft iemand daar ervaring mee? Deze pot heeft per kant 1 gat om te bevestigen. Als ik kijk naar nieuwe potten zie ik ook vaak twee gaten, kun je die makkelijk in het hout bevestigen of is een toiletpot direct op een steunbalk bevestigt? Is er iemand die dit al eens heeft gedaan en kan uitleggen wat er specifiek bij komt kijken en waar je op moet letten als je een vervangende pot koopt?
Een pot AO aanschaffen. 4 schroeven is sterker als 2 mort dus geen probleem zijn. Ik weet niet hoe sterk de ondervloer is, maar je kan altijd ook nog een laag siliconenkit onder de pot doen, staat hij zeker goed vast
Het lijkt me een AO pot daar had je ook weer verschillen in
Als je reservoir weer gaat gebruiken zul je moeten gaan meten de aan sluiting naar spoelbak staat bij oude pot ver naar achteren.
Als je een pot hebt die neg iets verder naar achteren staat dan wil wc bril niet om hoog blijven staan.
Beter een nieuwe valpijp bocht nemen
Hier onder zie maat tekeningen
tekeningen AO
