Vervangen tl door tl led
Nu gewone tl lampen 2 x 18 watt.
zou dit willen vervangen door armatuur met tl led.
welke moet ik nu nemen?
moet ik gewoon ook 2x 18 nemen of is 1 x18 genoeg.
geraak niet wijs uit verschil watt en lummen
Dat doe je ook wel, ca 10w voorschakel verliezen voor klassieke ballasten.
Direct op volle lichtsterkte ongeacht omgevings temperatuur.
Langere levensduur van de lichtbron.
Ik kom trouwens bij 3000lm op 20-24w.
18W Tl vervangen door 18W LED lijkt me ook niet goed, dan krijg je vrijwel zeker heeeeel veel licht tov. wat je nu hebt.
Normaal als je TL door LED vervangt dan heb je maar de helft van het vermogen nodig om net zoveel licht te krijgen.
36W is dus 16 tot 18W aan led en 56W is meestal 24 tot 28W.
Zet je er dus 2 x 18W aan led is dan heb je er waarschijnlijk een zonnebril bij nodig.
Hou er wel rekening mee dat er niet voor elke TL buis een LED vervanger is die je zo maar in het armatuur kunt draaien.
Qua licht vind ik het meevallen led TL. Want straal is veel kleiner, dus niet overal licht.
Ik heb TL vervangen door TL led, ik heb alles eruit gesloopt.
Enige wat ik overhield was fase end nul draad voor TL voetjes.
