Keuken onderbouw verlichting vervangen door LED verlichting
In mijn keuken hingen spotjes met steek halogeen verlichting, deze verlichting werkte met een transformator die ik er nu tussenuit hebben gehaald. Ik heb nieuwe LED inbouwspots gekocht van het merk GUSTO, op de verpakking staat 220/230V plug en play. Nu zit er ook een schakelaar in het armatuur met daaruit als enige 2 bruine draden en een kroonsteen met de kleuren blauw, groen/geel, bruin en zwart. Vanuit de spot komen een blauwe en een bruine draad.
Heeft iemand enig idee hoe ik de spot moet aansluiten zodat de schakelaar ook weer werkt.
Je gaat van een laagspannings systeem naar een 230volt systeem en daar is de bekabeling (van de trafo naar de spotjes) in beginsel meestal niet geschikt voor.
Dat ben ik met je eens, dat is ook de reden dat ik de trafo ertussenuit heb gehaald. De verlichting werkt ook als ik deze aan sluit op de blauwe en bruine draad in de kroonsteen. Het enige wat ik niet werkend krijg is de schakelaar voor de verlichting.
Ik bedoel dat vaak de bekabeling tussen de trafo en de 12volt lampjes vaak niet geschikt is voor 230v. Als je alleen de trafo er tussenuit haalt en niet de bedrading vervangt, heb je kans dat de kabels te dun zijn, met alle potentiële gevolgen van dien.
Of heb je behalve de trafo ook alle bedrading vervangen?
Je schrijft namelijk dat je alleen de lampjes vervangen hebt, en dus niet de armaturen zelf en vermoedelijk is dus de bekabeling van de armatuur naar de 230v hetzelfde gebleven.
Even het lampje Gusto gezocht, en het (b)lijkt wel een geheel nieuw armatuur te betreffen.
Als de armaturen metaal bevat, moet je ze ook met aarde aansluiten, daar is de geel/groene voor. Die niet je dan zonder onderbreking aansluiten op de armaturen. Must je natuurlijk ook een geaarde voedingskabel hebt. Anders kun je metalen spotjes niet veilig aansluiten.
Wel apart dat je uit de schakelaar dus eigenlijk 4 draden hebt. Normaal is zwart de schakel draad en blauw de nul. Dus ene zwarte aan zwart en de andere zwarte uit de armatuur aan blauw.
Kan zijn dat bruin uit de schakelaar gewoon een fase aanvoer is, die dus niet schakelt.
Maak anders eens een fotootje
De enige lichte bekabeling die er nog zit zijn de 2 bruine draadjes van de aan en uit schakelaar. De overige bedrading is allemaal goede dikke 230v bekabeling
Hierbij de foto’s met de bekabeling.
Oké en de blauwe draad van de verlichting bij de bruine draad van de schakelaar erbij doen en de bruine op de bruine zetten?
Ik snap het even niet meer.
Ten eerste, heb je 1 armatuur?
2.Heeft elk armatuur een eigen schakelaar?
3. komen er 6 draden uit 1 armatuur? dus een kroonsteen met 4 draden en 2 losse bruine draden?
Ik heb 2 armaturen 1 met 2 spots en 1 met 1 spot. Op de armatuur met 2 spots zit 1 schakelaar om alle drie de lampen te bedienen en een kleine schakelaar om de 2 lampen in de armatuur te bedienen. In de armatuur waar maar 1 spot in zit alleen een schakelaar om die spot aan en uit te zetten. De stroom toevoer zit in de kroonsteen en de 2 losse bruine draden komen vanaf de schakelaar. Als ik de spot waaraan ook 2 draden zitten aansluit op de kroonsteen gaat de spot aan maar ik krijg op geen enkele manier de schakelaar werkend.
En kun je ook een foto maken van het geheel?.dus de spot met schakelaar?
Komen er uit beide armaturen 2 draden, alleen die 2 bruine?
Als je de enkele spot aansluit, werkt doe dan wel gewoon?
Zat er geen aansluit schema bij?
Als de kroonsteen je "voeding" is, heb je daar voor permanente stroom in principe de blauwe en bruine voor nodig.
Hierbij een foto van het armatuur wat al onder de kast is gemaakt. In de eerste foto zie je ook nog de oude trafo zitten. De nieuwe spot zie je op de laatste foto met alleen een blauwe en bruine draad. Op de foto daarboven zie je een kleine zwarte schakelaar waar 2 bruine draden uitkomen en iets naar rechts zit de kroonsteen met alle 4 de kleuren. Mijn vraag is waar moet welke draad heen zodat de schakelaar te gebruiken is. Als ik de spot rechtstreeks op de kroonsteen aansluit gaat deze branden maar dan krijg ik hem niet uit met de schakelaar.
Blauw van voeding rechtstreeks aan blauw van spotje, ene bruine van schakelaar naar bruin van de voeding, andere bruin van schakelaar naar bruin van het spotje.
er zit ook een wcd in die balk daar is de bruine ongeschakelde voeding waarschijnlijk voor
heb je een type nummer of een aansluitschema uit de montagevoorschriften?
Helaas niet, maar de laatste opmerking van Kaajee heeft geholpen. De ene heb ik nu werkend. De andere met lampen zal ik zo naar gaan kijken. Maar ik ga ervan uit dat dit op dezelfde manier werkt.
