TL vervangen door LED - werkt niet
Ik heb mijn oude TL (Osram Dulux L 36W 830 | Warm Wit - 4-Pin) vervangen voor een led variant (Philips CorePro LED PLL EM/Mains 16.5W). Er zit een aparte starter in de armatuur, deze heb ik vervangen door de meegeleverde starter die met de lamp mee kwam (tussenvraag: is dit eigenlijk wel een starter of alleen een verbinding?).
De lamp gaat niet aan, maar op het moment dat ik hem er uit haal gaat hij heel even aan, minder dan een seconde. Ik vind het heel vreemd, iemand een idee waar dit aan kan liggen en wat er aan te doen? Het gaat om een 4 pins aansluiting, zie plaatje van de lamp hieronder.
Michael.
In principe heeft een led tl-buis geen starter nodig. Pas zelf vervangen, de ballast en starter verwijderd en direct aangesloten. De led -starter is een dummy starter en lust door. Tijdens werken aan electriciteit stroomgroep uitschakelen.
