Vervangen stalen luik door houten klepraam
Ik wil het verroeste kolenstortluik vervangen door een hardhouten klepraam, dat ik op maat laat maken.
Het oude stalen luik heeft ook een stalen kozijn. Het lijkt me een klus die ik zelf -met wat tips- kan doen. Wie kan mij helpen aan een kort stappenplan voor de uitbouw van het oude kozijn en de inbouw van het nieuwe kozijn? Wat zijn echt kritische punten waar ik op moet letten?
Bedankt!
Waarschijnlijk is het oude luik ingemetseld. Dus ga je een haakse slijper nodig hebben om het oude frame te verwijderen.
Kritische punten zijn kans op lekkage omdat het kozijn op maaiveld niveau zit.
Denk dat je sneller en beter af bent door even het stalen luik met een staalborstel (op de haakse slijper of boormachine) te lijf te gaan om alle roest te verwijderen.
Daarna weer goed in de antiroest verf zetten en dan kan het weer jaren mee.
Ga je hier een houten kozijn in plaatsen dan is het vragen om problemen en blijf je schilderen of is het houtwerk binnen de kortste keren rot omdat het veel te dicht op het straatwerk zit en daardoor nat zal blijven.
Dan is metaal met vocht toch een betere oplossing dan hout met vocht.
Dank voor de reacties. De klep en het kozijn zijn te ver doorgeroest om nog te kunnen opknappen. Wellicht kan ik 2 rijen stenen metselen op maaiveldniveau om de ergste vochtproblemen te voorkomen. Nieuwe klepraampje wordt dan wel smaller, maar dat maakt niet uit.
Ik twijfel alleen nog of als ik het stalen kozijn verwijder (doorslijpen o.i.d.) de rollaag dan voldoende draagkracht heeft? Heeft het huidige stalen kozijn geen enkele dragende functie voor het bovenliggende metselwerk?
Zo doorgeroest ziet het er op de foto niet uit, dan ben ik wel veel erger tegen gekomen waar het kozijn het vooral zwaar te voortduren had gehad, maar na er de ergste stukken uitgeslepen te hebben en er weer een paar metalen strippen ingelast te hebben kon hij weer prima mee.
Opmetselen en een dan een houten kozijn plaatsen kan natuurlijk allemaal maar ipv. een smal metalen kozijn krijg je dan een dik houten kozijn en dan zal er waarschijnlijk weinig klepraam meer over blijven want dan ben je rondom toch snel 56 tot 90 mm kwijt.
Heb even gewacht tot zondagmiddag...:lol:. Niet te zien op foto is de linkerkant: steekt 1,5 cm uit de gevel en de helft van kozijn is ontzet of verdwenen. Bovendien wilde ik door een bovenscharnierend klepraampje zowel een extra doortocht- als lichtdoorlaatmogelijkheid maken. Ik zit nog met de eerder gestelde vraag: " Ik twijfel alleen nog of als ik het stalen kozijn verwijder (doorslijpen o.i.d.) de rollaag dan voldoende draagkracht heeft? Heeft het huidige stalen kozijn geen enkele dragende functie voor het bovenliggende metselwerk? " Succes met vissen!
