Vervangen paneel zijkant dakkapel
Beste medeklussers,
Ik heb wat beschadigingen aan de zijkant van mij dakkapel, ik zou deze plaat graag vervangen/repareren. Het lijkt mij trespa, maar dat weet ik niet zeker. Kan ik dat makkelijk checken? Hier een foto van de zijkant:
De bovenste laag van de bekleding laat los, dat lijkt me niet echt goed voor de waterdichtheid.
Verder zijn er ook een aantal spijkers van de bevestiging die zijn gaan roesten en deels naar buiten komen:
Wat kan ik hier het beste mee doen?
Ik ben op zich wel handig, maar twijfel of ik deze klus zelf kan doen of dat ik het beste een vakman kan vragen. Op het dak werken is geen probleem, ik heb valbeveiliging en al meerdere klussen op het dak gedaan.
Alvast bedankt voor jullie advies!
Volkernplaat met HPL toplaag bladdert niet zo af. Zo te zien zit hier al verf op.
Dat is prima te schilderen, maar dit keer wel met een goede primer als basis.
Let wel op, het kan ook maar zo een asbesthoudende cementvezelplaat zijn. Die hebben een gladde toplaag die lijkt op trespa. Daar moet je dan niet aan gaan schuren.
Bij de randen van de plaat kun je vaak wel zien of het om een verdachte cementvezelplaat gaat. De achterzijde is in de regel ook niet voorzien van een gladde afwerklaag.
De vorige bewoner gaf aan dat de dakkapel geplaatst is in 2011, dus de kans is naar mijn weten erg klein dat dit nog asbesthoudende platen betreft, toch?
Janwit11
