Vervangen ouderwetse radiatorknop
Goedemiddag,
Ik ben bezig met het installeren van Tado. Nu heb ik alles al hangen en ga ik dus over naar de radiatorknoppen.
Nu heb ik in onze woonkamer een radiator uit grootmoeders tijd, met een knop van dezelfde periode schat ik zo in.
Ik kan met een platte schroevendraaier de knop er zonder probleem afhalen, maar daarna...
Dus eigenlijk heb ik de volgende vraag.
Kan de kap (zie foto) er ook af? Ik heb er al wat aan gerommeld, maar kwam niet direct los en wil het niet forceren.
De middelste schroef losdraaien linksom. Maar daarna past daar geen thermostatische knop op vermoed ik
Ja dat klopt, die is los en de knop komt er vanaf, maar daarna.
Het principe zou toch, verwacht ik, hetzelfde moeten zijn. Niet?
Ik hoop niet dat je al aan het maximum van je leestekens zit vandaag, maar waarom niet? Hoe werkt deze dan?
Gewoon als een simpele kraan, bij opendraaien kan er water doorheen stromen.
Thermostaatkraan: hier is open en dicht gaan temperatuur gestuurd.
Bedankt voor de toelichting.
Dus niet met de pinnetjes zoals we dat kennen van andere kranen?
En de tado gaat hier nooit oppassen tenzij ik de kraan vervang?
Deze kraan moet je compleet vervangen door een (het liefst) dubbel instelbare thermostaatkraan.
Een andere mogelijkheid is er niet.
Mir1987
