Vervangen oud CV leiding systeem ?
Beste mensen,
Ik woon in een oud huis, gebouwd 1896. De energie rekening is dankzij onze vriend in Rusland aanzienlijk !
Wij zitten hier met een jaarlijks gasverbruik van +/- 4500 m3. en wij zijn echt geen verspillers.
De CV is met name verantwoordelijk voor deze gasconsumptie.
Nu hebben wij een ouderwets CV systeem waarbij een dikwandige 70mm buis naar zolder loopt, overal door de vloer naar beneden schiet
door de radiatoren, en zo verzamelen de buizen zich in de kruipruimte tot een 70mm buis die retour naar de CV loopt.
Huis 320 m2
De CV ketel van Remeha Quinta pro 65 is 10 jaar oud.
De meeste radiatoren zijn reeds gemoderniseerd, ik heb nog 3 ouderwetse (laag rendement) radiatoren hangen.
Mijn vraag is alsvolgt;
Zou het zinvol zijn om de oude leidingen te vervangen door een leidingsysteem met minder inhoud ?
alleen al in de dikke buis die naar zolder loopt en retour in de kruipruimte zit zo'n 500 liter water die ik voor niets verwarm.
(30 meter x 7 cm)
Zou het huis beter te verwarmen zijn een nieuw cv leiding systeem , de woonkamer beneden wordt nu namelijk als laatste warm
hetgeen ik wel logisch vindt aangezien het water eerst door de buizen naar zolder moet en al flink is afgekoeld eer het weer beneden is.,
ik ben benieuwd naar jullie antwoord. het gaat mij er dus primair om of het wat rendement betreft de overweging waard is.
mvg Pieter
Het antwoord is nee, het enige wat je bereikt door het verkleinen van de waterinhoud is dat je systeem sneller reageert.
Wel is het zaak de leidingen goed te isoleren en de installatie waterzijdig in te regelen.
4500 kuub met een Quinta 65 valt alleszins mee, tenminste ik neem aan dat de woning een bovengemiddelde inhoud heeft.
Hoe kom je trouwens aan 500 liter? Een pijp van 30 meter met een (interne) diameter van 7 cm heeft een inhoud van 115 liter.
Zoals Marcn.88 al schrijft.
Isoleren!
Op de juiste plekken de leiding isoleren, maar vooral de woning isoleren. En dan ook nog nadenken over de ventilatie.
Je kunt her beste de hele installatie laten doorrekenen.
Welke vermogens zijn er nodig per ruimte
Wat is het benodigd vermogen per radiator
Wat is het debiet per radiator
Wat zijn de minimale leiding diameters
Als je dat allemaal hebt uitgezocht dan kun je een inschatting maken van je huidig systeem.
Als ik het zou moeten doen, en ik heb dat ook letterlijk gedaan in ons huis, dan zou ik alle leidingen en koppelingen vervangen.
wouterTBS
