Vervangen/ nu word niks meer warm
Hallo iedereen,
Wij wonen in een wat oudere huis waar nog geen thermostaat kranen op de radiatoren zaten.
Dit hebben wij vervangen bij 2 radiatoren en dat leek goed te gaan.
Nu is het probleem dat geen EEN verwarming meer warm word.
Ik heb de radiatoren ontlucht, en dat is dus het probleem niet.
Wij beschikken NIET over een cv,maar STADSWARMTE.
Ik hoop graag dat jullie ideeën hebben over hoe of wat. Als er foto's nodig zijn hoor ik het graag.
Mvg Alex
Zijn er pijpen waar lucht in blijft zitten?
Alleen radiatoren ontluchten is niet voldoende.
Geen lucht in de ketel?
Hallo Jan,
Ik heb er niet veel verstand van,maar toen ik de knop omdraaide op zolder. Hoorde ik er water instromen. Alleen werd het na een half uur ook niet warm.
En hoe bedoel je lucht in de ketel ? Ik heb even een foto gemaakt van de meterkast waar de warmwater etc loopt.
Hoor graag of je dit bedoelde Jan.
Alvast bedankt.
In stadsverwarming ben ik niet zo thuis, even wachten op iemand anders.
Waarom ben je begonnen aan zo'n klus,
zonder kennis en dan ook nog in een stadsverwarmingsinstallatie?
Wat heb je precies veranderd en kun je daar meer informatie over geven (foto's)?
Voetventiel/Onderblok dicht?
Verkeerde type onderblok toegepast?
Lucht in de leidingen of radiatoren op tegenschot waardoor lucht blijft hangen en er geen stroming kan plaatsvinden?
Het kan ook toeval zijn en dat het probleem in de stadverwarmingsunit zit.
Inderdaad, als er wel warm kraanwater is, dan is de grootste kans dat er een voetventiel dichtstaat, lucht in het systeem of een thermostaatkraan met voorinstelling welke te klein ingesteld staat, wellicht handig om een foto van de kraan te maken zonder knop.
Zoals ik het lees doen door het veranderen van twee kranen alle andere radiatoren het ook niet meer.
Dan verklaart lucht of een onderblok het niet.
Zou het om een éénpijpsysteem kunnen gaan? (beetje apart i.c.m. stadswarmte)
Eerst maar even wachten op de TS.
ps. volgens mij zie ik bij de blauwe CV retour kraan 6 een vulkraan.
Kraan 6 dicht, slang op de vulkraan naar een emmer en je kan wat water door het systeem laten stromen.
