Moet mijn radiator afsluiter vervangen worden?
Hallo klussers,
Ik heb afgelopen weken veel gedaan om mijn gas verbruik naar beneden te halen, ik loop alleen tegen een probleem aan. Al mijn radiatoren hebben thermostaat knoppen op de badkamer na, die heeft een draaiknop (zie foto) deze wil ik graag vervangen door een digitale thermostaat knop omdat de badkamer niet altijd hoeft mee te stoken. Kan ik alleen het binnenwerk vervangen of moet de hele afsluiter vervangen?
En dit is de knop die ik er op wil hebben:
Ik hoor graag van jullie!
Groetjes,
Ayolt!
Neem maatregelen voor het geval alle thermostaatknoppen dicht gaan. De meeste ketels willen altijd doorstroming hebben.
Als u een gewone woonkamer en kamerthermostaat heeft, vervang dan de thermostaatkranen in de woonkamer door handbediende kranen en zet die altijd open. Dit kan ook gasverbruik schelen.
Dit geldt toch alleen als de kachel aanslaat?
Dus aangenomen dat de thermostaat niet op de koudste plaats in het huis hangt, zou het eigenlijk niet voor mogen komen dat er geen doorstroming is.
