Lekkende radiatorkraan vervangen
Hallo klussers,
Sinds een paar weken lekt mijn radiatorkraan, nu heb ik al verschillende dingen geprobeerd maar helaas blijft hij lekken. Er zit dus niets anders op dan hem te vervangen. Echter voordat ik eraan begin wil ik even bevestiging dat "mijn" plan van aanpak kloppend is.
De radiatorkraan die vervangen moet worden zit aan de radiator op de eerste verdieping. Deze radiator is het laatste in het circuit (zegt je dat zo?). Na wat speuropdrachten op het internet zouden dit de stappen moeten zijn:
1) Ketel uitschakelen door de stekker eruit te trekken
2) Druk van het expansievat halen via het kraantje wat je normaal gebruikt om hem te vullen.
3) Het tapkraantje open zetten van de radiator waar de radiatorkraan moet worden vervangen zodat het meeste water eruit loopt.
4) Radiatorkraan er tussenuit halen en de nieuwe monteren. Uiteraard telfon tape tussen de moeren.
5) tapkraantje sluiten en expansievat vullen
6) Ketel aanzetten en even stoken om de boel te ontluchten
Is dit zo kloppend?
Hierbij een (slechte) tekening van hoe de buizen lopen in mijn woning. De omcirkelde radiator heeft de lekkende kraan.
Hierbij de kraan waar het om gaat:
Bedankt voor je bericht, Jan! De wartel heb ik inderdaad al aangedraaid maar heeft niet het gewenste resultaat gegeven.
1 Correct
2 Niet alleen de druk maar ook al het water boven de kraan moet er uit. Heb je geen vulopening ergens in het systeem zitten onder het niveau van deze radiator? Zo ja dan daar het water via een slang aftappen.
3 Als dat het laagste punt is waar je kan aftappen is dat correct. Houdt er rekening mee dat er erg vies water uit komt en een paar flinke emmers vol.
4 Soms kan je volstaan door alleen het binnenwerk van de kraan te vervangen. En er komt geen teflontape tussen de moeren (wartels) de afdichting vindt plaats op een rubber ring tussen de leiding en de kraan.
5 Het hele systeem moet dus weer gevuld worden waarbij je op alle radiatoren eerst ontlucht, eventueel nog een keer bijvult en dan pas:
6 Ketel aan en nog eens ontluchten nadat hij een tijdje gedraaid heeft.
Pietertje!
