Vervangen koolborstels Bosch WFF1201 wasmachine
Geacht forum,
Bij een eerdere gelegenheid ben ik door jullie super geholpen bij het vervangen van het manchet van de Bosch WFF1201. Hierna een hele poos zonder problemen gewerkt.
Nu draait de trommel niet meer, en enig speurwerk op Klusidee leverde al snel een mogelijke oorzaak: versleten koolborstels.
Inmiddels ligt de wasmachine op zijn buik, en zie ik onderaan de motor met op ca. 8 uur en 2 uur twee witte blokjes waarvan ik vermoed dat hier de koolborstels zitten.
Hoe nu verder? hoe kan ik de blokjes verwijderen zonder schade...?
De onderkant van de moter kan losgemaakt worden met 4 lange bouten, waarvan er 1 helaas niet te bereiken is zonder de trommel te verwijderen, althand dat lijkt er sterk op.
Wie kan mij adviseren?
met vriendelijke groet,
Hans
De machine is een WFF1201NL/01
FD 7808 0046
Typ M019*M5020B1NL
Motor is los te halen met 1 bout aan de linkerkant van de snaar, en 1 aan de achterzijde aan de rechterkant van de motor, u ziet alleen de achterzijde van de schroefdraad, los te halen met een rateldop 13.
Vermoedelijk heeft u een complete achterkop nodig.
Even ter aanvulling Co:
Het betreft hier losse borstels met veer, welke in de (witte) houders geplaatst kunnen worden.
Artikelnummer: 154740
Heren,
Bedankt voor de reactie.
De bouten zijn met deze aanwijzingen makkelijk te vinden.
Begrijp ik het volgende nu goed?
- Het is absoluut noodzakelijk de motor (ook het gedeelte waarin de snaar draait) los te maken om de koolborstels te vervangen
En heb ik hierbij alleen losse borstels met veer nodig, of een complete achterkop (wat is dit eigenlijk?).
Ik heb weinig kluservaring, en ben snel in verwarring...
Met vriendelijke groet,
Hans
Alleen de borstels, ik kan thuis niet zien welke borstels erin zitten, Henny heeft dit wel gezien en het art. nr gegeven.
Voor een goede montage zult u de motor eruit moeten halen.
anouk.verbrugge
