Vervangen koolborstels Bosch WFF 1401
De trommel van mijn Bosch WFF 1401 draait niet meer. Op het forum lees ik dat de koolborstels als eerste verdacht zijn als oorzaak. Maar ik kan geen beschrijving vinden om deze te vervangen bij dit type. Kan iemand uitleggen hoe dat moet of mij verwijzen naar een topic waar dit in staat uitgelegd?
@Utreg Ja, dat is hetzelfde probleem, maar daar staat geen beschrijving hoe ik de koolborstels moet vervangen.
Typenr is hetzelfde, dus WFF 1401NL/01 FD 7901 00187.
Ik ben zelf geen witgoedmonteur, maar meestal moet je de achterplaat van de machine verwijderen, vervolgens de koolborstels op de motor opzoeken en vervangen. Soms moet de motor ervoor uitgebouwd worden.
Het kunnen losse koolborstels zijn, of een een complete set (unit). Dat is te vinden op tekeningen op de onderdelensite van Bosch.
Hartelijk dank, het typenummer van de koolborstels voor mijn wasmachine komen overeen met die op het topic van de WFF1201, dus er zal dezelfde motor inzitten. Dan zal de beschrijving dus ook niet sterk afwijken voor mijn model. Ik ga er binnenkort mee aan de gang. Dank voor de hulp.
