Vervangen gasleiding in dekvloer
Tijdens de verbouwing van de badkamer heb ik een gat laten boren, en zowel de gas als waterleiding over het hoofd gezien. Deze zijn geraakt, en nu op de manier zoals in de foto gerepareerd. Volgens de loodgieter kon de dekvloer er zo overheen, maar voor zover ik weet mag dit niet. Ik heb eigenlijk al de beslissing genomen dat de hele leiding vervangen gaat worden, dit is een stuk van ca. 5 meter, dus nog redelijk te overzien. Mijn vraag is nu eigenlijk wat is er nu precies wel en niet toegestaan als gasleiding in de dekvloer? Moet dit koper zijn, of mag een meerlagenleiding voor gas ook in de dekvloer. Dit laatste zou natuurlijk een stuk makkelijker zijn. Wat zouden jullie aanraden?
Gasleiding moet in ieder geval in een mantelbuis welke pas bij beide uiteinden open mag zijn (boven de vloer). Daarnaast wil je al die bochten en vernauwingen niet, met name in de waterleiding geeft dit drukverlies. Ook je CV-ketel kan door te weinig gasdruk in storing gaan.
Persoonlijk zou ik aan de loodgieter vragen of hij weet hoe een buigijzer werkt?
En hoe je iets maakt met zo min mogelijk koppelingen.
Ik zeg verwijderen die handel en ff met koper laten maken.
dekvloer misschien iets verder uithakken en juist maken.
Als je het goed doet heb je alleen 2 knieen nodig dus 4 verbindingen tegen de 14 die er nu in dat stukje zitten.
alles voorzien van een mantelbuis en de vloer mag er op.
En een meerlagen/kunsstof buis dient in de dekvloer beschermt te zijn en worden met een mantelbuis.
Sommige loodgieters moeten stoppen met hun vak, en als je het mij vraagt is dit er een van.
Pers de gasleiding af voor het wegsmeren.
En even voor de duidelijkheid perskoppelingen en knelkoppelingen mogen gewoon gebruikt worden in de smeer vloer mits ze van de juiste keur voorzien zijn.
Een dekvloer valt immers onder steenachtig materiaal en hier is het toepassen van knel pers en soldeer verbindingen gewoon in toegestaan.
