Vervangen eternit buis in schouw voor cv
Ik heb een cv op mazout die in een aanpalende garage staat en waarvan de schouw door de buitenmuur naar buiten gaat in een deels gemetste schouw van 2 meter. Daarin steekt verder een eternit buis van 3 m naar boven tot boven de garage.
De buis is versleten.
Hoe vervang ik die?
  1. Ofwel door een nieuwe eternit buis op de bestaande gemetste schouw te plaatsen?
  2. Ofwel door een inox buis op de bestaande gemetste schouw te plaatsen?
  3. Ofwel door een dubbelwandige inox buis op de bestaande gemetste schouw te plaatsen?
Wat mag en wat mag niet of wat moet?
De goedkoopste oplossing zou zijn eternit als dit nog mag.
Thx voor uw antwoordje.
Rin te stekenaaror
In Nederland zeer zeker niet, als het er zit mag het blijven zitten maar je mag het niet meer bewerken.
Dan heb ik het wel over het oude eterniet, er is een vervanger die onder de zelfde merknaam verkocht wordt. Eterniet is een fabrikant die nog steeds asbest producten maakt voor de landen waar dit nog zonder belemmering wordt toegestaan zoals bijv. Canada en de voormalige Sovjetunie. Dit zijn ook een van de grootste leveranciers van de grondstof.
Of het in België nog is toegestaan zou ik moeten opzoeken in m'n cursusboeken.
Om een antwoord te geven op de vraag: ik zou een RVS ( inox) buis op het gemetselde deel plaatsen. Dubbelwandig is beter i.v.m. de brandwerendheid.
Mochten er echter plannen zijn om de ketel te vervangen, dan zijn de meeste HR-combiketels tegenwoordig uitgerust met niet alleen een rookgasafvoer, maar ook een luchtaanvoer. Meestal gecombineerd in één buis.
In hoeverre dat in België en met stookolieketels zit weet ik niet, maar het is iets om in het achterhoofd te houden.
Mazout wordt juist gebruikt wanneer men geen gasaansluiting heeft. :wink:
Een HR op stookolie zou natuurlijk wel heel erg mooi zijn. :P
Ik denk het wel Ketelman dat ze bestaan.
Er zijn olieketels met een ventilatorbrander mijn gevoel zegt dat op die voorwaarde ook een condens ketel te maken is.
Hoi Den Bricoleur,
Als ik de deze link
lees denk dat in uw land ook asbest niet meer is toegestaan.
Denk er wel om dat als u de afvoer gaat vervangen door bijvoorbeeld RVS (inox), dat u de juiste opvang en afvoer maakt voor het condenswater wat mogelijk kan onstaan in die nieuwe buis.
Dit condenswater kan uw ketel namelijk verwoesten.
Vr Gr en succes ermee
Klopt wat cvolieboy schrijft, condenswater is agressief en moet worden opgevangen voor het een in de olieketel loopt.
Er zijn neutralisatie units voor in de handel, ik weet dat ze in belgie worden toepast (in nederland niet zo veel).
Mogelijk is er zelfs een verplichting om het condenswater te neutraliseren voor U het loost op het riool (Duitsland kent die verplichting bijv., ik heb me laten zeggen Belgié ook maar weet het niet zeker).
Mogelijk kan een lokale installateur informatie geven over het al dan niet verplicht zijn van neutralisatie.
Ik heb nog een visie op dat schoorsteen verhaal.
Condens is een probleem bij rvs (of inox zoals U het zegt), een enkelwandige rvs buis zal goedkoper zijn dan een dubbelwandige (wat niet betekent dat die een buis is met luchtaanzuig erin), maar deze zal na verloop van tijd verkleuren van de warmte aan de buitenkant.
Een dubbele rvs buis heeft dat probleem van verkleuren niet maar is aanzienlijk duurder.
Eterniet (asbest) kan dus niet meer maar mogelijk is het niet asbest alternatief een oplossing.
In het verleden zag je ook wel eens gres buizen (beton) op een schoorsteen staan met olieketel.
Maar dan zou dat uit 1 stuk moeten zijn en niet stukken van 1 meter stapelen, dat is nooit stabiel genoeg.
Just my 2 cents :wink:
Ook bij gas is condens agressief, een vr ketel die goed is afgesteld en niet een te lange afvoer heeft zal er van condens geen sprake zijn. Is dit wel zo dan zal je dit moeten opvangen.
Heb je een gesloten ketel, kies dan niet voor een concentrische maar 2 losse buizen, de koude buitenlucht zal de rookgas sterk af laten koelen.
Is het een open toestel in een onerwarmde ruimte is een dubbelwandige buis gunstiger om condens te voorkomen.
Verzinkt stalenbuis kan ook bij een olieketel, maar heeft dan de zelfde problemen als RVS, het zal alleen goedkoper in aanschaf zijn.
