Dakpannen vervangen na werkzaamheden
Goedemiddag, afgelopen september hebben wij ons pannendak volledig laten vervangen. Daarna hebben we een airco en rolluik laten plaatsen bij de dakkapel die in het pannendak zit.
Daardoor zijn er wat pannen beschadigd en verschoven. Ik heb 2 pannen vervangen en de rest weer recht gelegd. Maar nu twijfel ik of de dakpannen niet te ver omhoog heb geduwd en of alles nog goed ligt.
Laatste foto is het soort dakpan
Bovenste rij omlaag trekken. De nok op de achterzijde haakt/steunt op de panlat.
Volgens mij ligt dit prima. Het onderste geleideribbeltje blijft in het zicht bij deze pan.
Maar is dit de enige plek, of valt het op andere plekken te zien hoe ze moeten liggen?
bij alle pannen zie je idd wel dat ribbeltje er paar cm onder uit steken. Dat varieert een beetje. Maar zou normaal moeten zijn bij deze pannen
Op de derde foto lijkt het vlakbij de zonnepalen net iets strakker te liggen.
Voor de regen ligt dit goed.
Dat was mij ook opgevallen daar lijkt de zij rand een fractie hoger te zijn. Neem aan dat dit nog steeds prima is om waterdicht te zijn
Er zit altijd enige marge in pannen, om zo altijd op een heel aantal rijen uit te komen. Je kan dit zelf testen door twee pannen over elkaar te schuiven. Je merkt meestal wel wanneer ze nog goed passen en wanneer je buiten de marge komt. Aan de zijkant is het vergelijkbaar.
