Vervangen driewegklep bij vaillant VCW242E
Ik weet dat er veel waarschuwingen staan over zelf klussen en ben ook huiverig voor gas maar toch de vraag;
Ik heb een vaillant vcw242E en de driewegklep lekt water bij het tappen van warm water. Onlangs wilde de verwarming ook niet warm worden terwijl de brander steeds even aansloeg en dan weer uitging. Na wat tikken ging hij weer verder.
De vraag is is het vervangen van een driewegklep zelf te doen of lastig? Er staan wel ketels voor onderdelen op internet maar dan . . .
Bedankt,
wouter.
Hoi Wouterpb,
De driewegklep bij de Vaillant ketel lekt eigenlijk nooit, bedoelt u soms het watergedeelte.
Dat apparaat waar die vier waterleidingen aan zitten, wat midden onder de ketel zit?
Vr Gr
Zoiets dus:
Ik bedoel inderdaad dat deel. dacht dat dat de driewegklep was.
Het watergedeelte is dat wat de tappot genoemt wordt?
En is dat deel eenvoudig zelf te vervangen of beter laten doen? Ben wel klusser maar liefst meer electrisch en geen ervaring met cv ketels. (zocht al een goed artikel over de precieze werking van een combiketel en de driewegklep maar dat heb ik niet gevonden).
Ik heb even op Partsarena net gekeken en dat maakt me meer duidelijk. Is dus de waterklep die lekt. Als hier iets blijft hangen kan hij dan in de warmwaterstand blijven staan en niet meer stoken? Dat hij even aanslaat en dan gelijk weer af?
Als ik het zo zie lijkt het me beter te laten doen of niet?
Bedankt,
Wouter
Hoi Wouter,
Als u het bij het zien van dit soort plaatjes al warm krijgt en dan de gedachte of het wel zal lukken, lijkt het mij ook beter het te laten doen.
Op zich zal alleen het bovenste onderdeel op de tekening van Kees de oorzaak zijn van het lekken (pakkingbus). Soms is ook de stift van de schotel die erdoorheen gaat beschadigd en zal dan vervangen moeten worden.
Uw klacht dat het toestel soms blijft doorbranden heeft vaak een andere oorzaak, die gelegen is in de onderdelen die door het watergedeelte worden aangestuurd. (lees anders een van de vorige topics die hierover gaan )
Vaillant Thermocompact VCW NL 180 XE
Het is dus best wel een complex systeem, of u dat zelf kan repareren, kan ik niet beoordelen maar twijfelt u doe het dan niet zelf.
Vr Gr en succes ermee
Lijkt me beter het te laten doen.
Ik ben alleen bang dat een cv bedrijf makkelijk zal zijn in het vervangen van gehele units ipv alleen een pakking en een stift (bijvoorbeeld) en dat het daardoor onnodig duur wordt.
We gaan eens bellen...
Bedankt voor de info !
Wouter
Let u er ook op dat de stift die op dit waterhuis rust vervangen wordt, deze verkalkt door de lekkage en dan bent u nog niets verder.
Hallo Wouterpb,
Ik zelf vervang altijd de hele klep + beugel.
De prijs is ongeveer 118 euro aan materiaal.
Vaak is het helemaal verroest en kan je de onderdelen niet vervangen die nodig zijn voor de goede werking.
Succes
Xtomsom
