Binnenwerk driewegklep Remeha Avanta vervangen
Ik ga morgen het binnenwerk de driewegklep van mijn Avanta vervangen.
Nu staat er hier op het forum elders dat je rekening moet houden met de stand van de pootjes van de driewegklep.
Maar dat kan toch helemaal niet, op het einde als je het binnenwerk bijna vastdraait dan draait het onderste gedeelte van de driewegklep mee dus je krijgt de positie nooit goed.
Ik had hier toevallig nog een oud hydroblok liggen en heb het vooraf getest dus vandaar dat ik het nu zie.
Of mis ik ergens iets?
Als je de rechter hydroblok laat zitten kan je het binnenwerk er gewoon uitdraaien met bijvoorbeeld een baby waterpomptang.
Wel de brander eruit demonteren zoals in documentatie staat vermeld bij onderhoud, anders kom je er niet bij.
De motor zit vast aan het binnenwerk met een borgclip welke je er gewoon uit kan trekken. Na het opnieuw plaatsen moet je eventueel alleen de motor even aandrukken om de borgclip weer ertussen te klikken.
Wel ketel aftappen en spanningsloos maken natuurlijk!
eerst bijvullen voordat je brander terug monteert is wel het advies zodat je er nog bij kan.
Hmm, waterpomptang suggereert een metallische driewegklep.
Heeft Avanta een metallische of plastic driewegklep?
Het motortje ziet er plastic uit en ik zag ook fotos van een plastic klep. ?
De dwk van de avanta ace is wel van kunststof.
Vervang als je de dwk vervangt ook de automatische ontluchter en de pomp ontluchter.
Als de dwk heeft staan lekken is het mogelijk dat ook de actuator vervangen moet worden ivm vocht. Dus goed controleren.
