Vervangen deurkozijn voor stompe deur
Titel aangepast - mod
Hoi allemaal,
Ik ben bezig met vervangen deurkozijn voor stompe deur. Stompe deur van 83x231,5 heb ik al staan.
Ik heb z'n stompe deur kozijn bouwpakket.
Qua breedte heb ik precies op 83 cm afgezaagd en de kozijn gemonteerd.
Dit heb ik toch goed gedaan he?
Nu moet ik het schaven hoeveel mm moet ik van slot en scharnierzijde eraf halen?
Dankje wel!😀
Normaal gesproken is je sponningmaat ca 4-5 mm groter dan de deurbreedte. Als je deur exact 830 mm is, had je jezelf veel werk kunnen besparen door de sponningmaat van de deur op 834 of 835 te zetten.
Enige wat je dan eventueel nog moet doen is de sluitzijde 2 mm "arm" schaven. Echter aan de zichtzijde van de deur hoeft er dan niets af.
Nu moet je dus links en rechts 2 mm gaan schaven, met het risico dat het niet recht wordt.
Bedankt!🤗
Toch fout gedaan dus, ik had toen niet bij nagedacht tijdens afzagen. Op de kozijn bovenlat staan inkepingen van 78,83 etc. Dus op inkeping 83 heb ik afgezaagd😂
Echter nu weet ik waarom ik zo gedaan heb.
Als ik op 835 had gezaagd, dan was er speling tussen pen en gat verbinding.
Dus aan niet zichtzijde beide kanten 2mm eraf? En aan zichtzijde niets?
Dankje wel! Ik heb een stellat van 83,1cm die past over gehele kozijn. Dus breedte is 83cm en deur (nieuw) ook 83cm.
Mij is het op de mts ooit anders aangeleerd, de sponningmaat diende 83 cm te zijn en een deur werd pasgeschaafd. 5 mm speling vind ik veel voor een binnendeur.
Dankje wel voor je toevoeging. Ik heb de andere oude kozijnen gemeten die zijn ook +/- 83cm. Mooi dan hou ik wel op 83 voor de volgende nieuwe kozijn. Want op de nieuwe kozijn bovenlat zijn de maten precies 93,88,83 etc. op randje van inkeping. Thanks!:super:
Rola zo heb ik het ook geleerd maar dat is toch al meer dan 30 jaar geleden.
Tegenwoordig wordt er bij voorkeur niet geschaafd aan de deuren
2-3 mm rondom is prima als je ze afhangt je moet de boel ook nog afschilderen.
het pas maken zou ik overigens met een goede zaag doen en alleen even de schaaf er over om het af te maken
Het voordeel van iets van de deur afhalen is dat dit een exacte naad rondom oplevert. Een kozijn plaatsen gaat niet altijd even exact. Als je er in het midden een kozijnplug in zet, kan bijvoorbeeld de stijl een mm naar buiten gaan. En een stukje bijschaven aan je deur is lastiger...
Op maat maken van de deur doe ik met de cirkelzaag langs de geleider. Dat is nauwkeuriger (voor de meeste mensen) dan schaven. Aftekenen doe je met de deur los in de sponning. Dan kan je de sluitnaad rondom heel mooi op 2 a 3 mm aftekenen.
Dankje voor jullie hulp.
Idd dat heb ik gemerkt, tijdens het inslaan van kozijnpluggen. Is de kozijn niet hemaal zuiver recht meer... Ik ga deur wel elektrisch schaven, ik heb geen afkortzaag. Is elektrisch te doen? Wordt mijn eerste keer.
Of ik kan z'n handafkortzaag kopen inval functie. Dan kan gelijk scheef armen?
Ik vind persoonlijk elektrisch schaven nog lastiger dan met de hand. Maar er zijn veel deurenplaatsers die wel een elektrische schaaf gebruiken.
Bij elektrisch schaven kan je meer tegelijk afnemen, maar dat gaat ook makkelijk fout als je dit niet gewend bent. Gebruik een schaaf met een lange zool, dan schaaf je makkelijker recht.
Zet een lijn op de deur voordat je begint met schaven, dan heb je een richtpunt.
Thanks!:bedankt:
Ik heb een blokschaaf van 45mm.
Elektrisch van 60mm (besteld).
Dus elektrisch hoeft/is helemaal niet sneller (kwetsbaar voor fouten):oops:
Alleen ik vraag mij af hoe kan je nou precies weten dat je het goed schuin houdt....
De onder- en bovenzijde gaat elektrisch wel gemakkelijker omdat je daar kops hout moet schaven.
Niet te veel willen afnemen in één keer.
Succes
