deurkozijnen vervangen
Beste klussers,
Bij de bovenverdieping wil ik vier deurkozijnen vervangen.
Er zitten nu oude opdekdeuren er in met bovenlicht tot aan het plafond.
Hier in de plaats moeten opdekdeuren komen, houten kozijnen met maat 93x 231,5 zonder bovenlichten.
Ondertussen strekt mijn ervaring tot drie deurkozijnen, waarvan 1 opdek en 2 stompe kozijnen.
Aantal lessons-learned:
  • erg veel tijd besteed aan het stellen zodat het kozijn niet scheef eindigt;
  • bij het afpurren van de meterkast kozijn is het kozijn naar binnen gedrukt..volgende keer dus een stel lat.
Op basis hiervan dus het volgende qua aanpak voor de deuren boven:
(1) ik wil twee tijdelijke OSB platen zagen met precies de benodigde dagmaat en deze schroef ik vast tijdelijke aan het kozijn zodat
het samengestelde kozijn altijd recht blijft.
(2) het kozijn na te hebben gesteld, schroef ik met kozijn ankers aan de muur.
(3) ik verwijder de OSB platen en vul het aan met aanvullende kozijn ankers
(4) OSB platen iets centraler plaatsen (voor het purren).
(5) afpurren en wachten tot dat de pur droog is en dan de OSB platen verwijderen.
(6) houten frame aan de bovenzijde plaatsen en afwerken met gipsplaten (ruimte tussen frame en kozijn regel purren)
Wat vinden jullie hier van? Zo'n OSB frame kost even wat tijd maar ik kan deze voor vier kozijnen gebruiken.
Erg omslachtig, maar het kan wel.
Alternatief:
Aan de onderkant tussen de stijlen een lat zodat het kozijn op breedte blijft
Een schoor in de bovenhoek onder 45 graden, dan is het kozijn vormvast.
Ruimte tussen kozijn en muur uitvullen tpv het kozijnanker en het kozijn vastschroeven
2 extra latten in de sponning en dan het kozijn afpurren.
Overweeg ook om lage expansie pur te gebruiken. dan is de kans op naar binnen drukken veel kleiner.
Dé Witgoed Centrale
