Vervangen beglazingskit
Wat te doen met beglazingskit wat na 4 jaar weer loslaat van het glas?
Ik heb het 4 jaar geleden vervangen, alles goed ontvet en bij normale temperaturen droog gekit. Ik zit nu te denken om er een tranparante ril over heen te kitten, want ik heb geen tijd om alles weer los te halen.
Heeft iemand trouwens ervaring met een kitfrees die te huur is? Wordt het hout (binnenkant van glaslat) beschadigd?
Het kozijnwerk is meranti van 1995.
Ik zou het niet doen die kit over kit, en zeker niet als de oude (nou ja) niet meer hecht.
Dat is werk voor niets. Hoe het komt dat die loslaat is me niet echt duidelijk. Was de houdbaarheidsdatum van die kit niet overschreden? Na 4 jaar zou die dan toch nog intact, elastisch en hechtend moeten blijven.
Kitfrees? Géén ervaring, ik doe het nog op de handmatige manier als het echt moet, maar veel ben ik het nog niet tegengekomen!
Het kit was wel goed, wat me wel opvalt dat het bruine kit veel beter is blijven hechten dan het witte terwijl dit het zelfde merk is.
Ja, dat kan wel, maar ik vind géén verklaring voor jouw probleem.
Dingenake, heb jij een idee??
Dennes, heb je de glaslatten eerst geprimerd of heb je op kaal hout gekit?
Of waren er al volledige verflagen aanwezig?
Dit antwoord is belangrijk om te zien waar het aan ligt.
Wat de oorzaak ook is: als de ondergrond niet goed is is het nooit verstandig om er maar wat overheen te zetten. Dan blijf je tobben. Beter even in een keer weer goed als met lapjes op gaan knappen.
Kit laat alleen maar los op het glas het zit goed aan het hout vast, ik heb de laatste tijd bij wat andere mensen gelet op het kit en zie dit probleem veel vaker.
Ruit was goed droog tijdend het kitten en heb ze vooraf gereinigd met alcohol.
Hmm...dan zijn de ideeën op!
Ik zou het dan zelf niet weten hoe het komt.
Alleen kwaliteit van de kit, leeftijd of manier van verwerken kan dan nog een rol spelen.
Heb zelf hier nooit problemen mee en nog niet mee gehad. Ook niet iets waarvan ik zeg dat komen we vaak tegen, in tegendeel zelfs. Maar dan worden er ook producten van Sikkens (sorry kees, de vermelding van het merk kan nu echt niet anders) gebruikt welke garanderen 10 jaar mee te gaan en in de praktijk zelfs langer. Er zijn meerdere goede merken natuurlijk, maar ook een hoop waarvan ik verbaasd ben dat het verkocht mag worden.
Dit is dus een moeilijk te beantwoorden 'probleem'. Advies: geheel verwijderen, reinigen en opnieuw opzetten.
Sorry voor de onderbreking... maar heeft u de kitranden een paar dagen laten drogen (een week zou perfect zijn) en vervolgens goed behandeld met een verfsysteem?
Kit moet binnen een maand worden geschilderd om krimping te voorkomen. (plus het is een garantie voorwaarde voor dubbel glas.)
En inderdaad, als dit niet het geval is dan lijkt het mij een kwaliteitsprobleem.
:wink:
Ik twijfel of ik het lang genoeg ongeschilderd heb laten uitdampen misschien zit daar het probleem.
Ik ga de volgende de keer hier zeker een week uitharding voor nemen, bedankt voor jullie aandacht en tips.
Acryllaatkit: deze moet overschilderd worden.
Acryllaatkit houdt niet goed op glas, aangezien dit de zijde is die loslaat misschien is deze gebruikt?
Beglazingskit (polysulfidekit): aanschilderbaar. Uitzondering is van diverse merken de overschilderbare beglazingskit, maar dat moet dit specifiek beschreven staan en geeft zonder speciale primer vaak problemen. Of is specifiek alleen met bepaalde verven overschilderbaar, dit staat op de tube vermeld, testen vooraf wordt aangeraden. Beglazingskit en acrylverf verdragen elkaar soms niet.
Mocht je een overschilderbare beglazingkit gaan gebruiken dan na uitharden licht schuren met scotch brite alvorens te behandelen met een verfsysteem.
Dit is helaas het probleem bij vele kitsoorten...(polysulfide)
Niet overschilderbaar, er zit nog teveel siliconen in.
Zelfs als op de tube `overschilderbaar` staat is het in de meeste gevallen slecht of geheel niet hechtend.
Mijn ervaring is urethaan kit van de sikkens (sorry voor de merkbenoeming) deze heeft een uitstekende hechting en is (in mijn ervaring) het beste overschilderbaar.
De prijs van deze kit is wel wat duurder.
Naar lang zoeken toch het merk gevonden wat ik gebruikt heb, dit was Sikaflex 84UV. heeft het zin om het glas te primeren en waarmee?
Volgens de productinformatie, die ik hier gevonden heb, is het de bedoeling de kit zonder primer te gebuiken.
"Hecht zonder primer uitstekend op bijvoorbeeld glas, hout en vele lakafwerkingen.
Op andere materialen, zoals PVC is toepassing van een primer noodzakelijk."
Voorbehandeling/primeren
"Glaszijde
Geen primer, hechtvlakken met Cleaner-205 voorbehandelen.
Ondergrond van hout
Geen primer, glaslatten moeten voor het aanbrengen tweemaal gegrond zijn. De grondverf moet goed droog zijn."
Ik neem aan dat een ander goed schoonmaakmiddel hetzelfde effect zal hebben,
elke fabrikant promoot nu eenmaal graag zijn eigen product!
Als ik met Sikkens in zee ga, weet iemand dan het verschil tussen
Sikkens Urethaankit en Sikkens BL Sealant hybride polymeer,
Ik gebruik verf op alkide basis.
