Hallo
heb een huis van rond 1900. Hierin zijn aan de achterzijde (regenzijde) een aantal houten balkkoppen van de verdiepingsvloer totaal verpulverd.
Er staat ook nog een steunmuur (muur van gang) die de balken tussenin nog extra ondersteunen. Nu wilde ik eigenlijk twee zaken verenigen: ik wil de balken laten vervangen door dikkere, zodanig dat voldoende draagkracht ontstaat om die ondersteuningsmuur ook meteen te kunnen laten vervallen (betreft hier een muur die alleen de balklaag ondersteunt; er staat geen muur bovenop, muur stopt bij onderzijde vloerdelen verdiepingsvloer)
Plan is nu:
- dikkere balken in balkdragers opgehangen (gaten waarin balken nu in steense muur zitten dichtmaken met cement). De voorzetwand zal deze uiteindelijk aan het oog onttrekken
- muurankers zoals die op diverse balken aanwezig zijn ontroesten indien mogelijk en in menie zetten, daarna weer met balken verbinden
Uiteraard komt rekenwerk hieraan van constructeur maar had wel een aantal praktische vragen:
- huidige balken zijn van grenen. Is er een reden op te noemen waarom vuren minder geschikt zou zijn? Ik weet dat vuren wat slechter tegen vocht kan maar de balk zit straks niet meer in de muur maar tegen metaal van balkdrager aan. Ook zet ik balkkop dik in de menie. Is vuren dan wel ok? Iemand hier een idee over? Daarnaast: Grenen balken van 6 meter lang (en ca. 220x80mm) komen niet zo veelvuldig voor ls vuren en zijn ook een stuk duurder, vandaar. Als het wel beter is dan doe ik het natuurlijk wel!
- iemand een idee hoe ik bij het gebruik van balkdragers de pen/veer van het muuranker met de balk verbindt? Of zijn er daarvoor speciale ankers?
hartelijk dank alvast!
Erik
Plan is nu:
Erik
